Ctek 3600 Erhaltungslader - Yuasa YT 12A-BS (AGM)
als Fan von den Ctek-Erhaltungsladern habe ich auch letzten Winter meine im Mai 2013 neu gekaufte Motorradbatterie an obigen Lader angeschlossen. Heute beim Startversuch nur ein müdes klick. Anlasser zieht minimal durch - dann ist Ende. Batteriespannung lag bei 12,2 Volt (bricht aber unter Last sofort zusammen).
Batterie an gesteuertes Ladegerät angeschlossen.
Sofort 14,6 Volt. Ladung 0,2 A.
Dann 14,4 Volt und 0,4 A Aufnahme.
Nach 15 Minuten 14,9 Volt und Null Aufnahme.
Wieder eingebaut - Anlasser zieht etwa 1 Sekunde um dann das berühmte klick von sich zu geben.
Um (unwahrscheinlichen) Fahrzeugdefekt auszuschließen Motorrad mit Autobatterie gestartet.
Springt sofort an und läuft einwandfrei.
Hat das was mit AGM zu tun ??
Hat jemand ähnliche Erfahrungen ??
Oder handelt es sich um einen einfachen Plattenschluß ??
Walter
Hallo Walter
Ich würde auch von einem Plattenschluß ausgehen.
Hatte ich oft auch bei neueren Batterien.
Wirst du wohl eine neue Batterie kaufen müßen, oder versuchen zu Reklamieren.
Grüße Goldi   Feixen
Hallo Goldi,
Du hast wahrscheinlich recht. Ich hatte über Nacht nochmal einen Versuch mit dem CTEK MSX 5,0 und der RECOND-Funktion gestartet, aber heute Mittag mit dem Batterietester Kaltstrom gemessen statt 175 EN - Anzeige 98 EN und "rot =defekt".
Ich werde versuchen zu reklamieren, da sie ja erst 1 Jahr alt ist und eine Tiefentladung sicher auszuschließen ist. Welche Erfahrungen hast Du mit Reklamationen in ähnlich gelagerten Fällen ??
Grüße Walter
Hallo Walter
kommt drauf an, bei mir wurde ja immer reklamiert. Wenn du vernünftig erklären kannst das du die Batterie immer am cetek hattest , sollte es klappen.
Grüße Goldi   Feixen
Abschlußbericht :
Batterie war definitiv defekt. Habe kostenlose Ersatzlieferung erhalten. Alles wieder im Lot.
Grüße Walter
Na Prima passt doch OK!
Komm mal wieder zum Stammtisch
Grüße Goldi   Feixen
  CTEK Batterielader anschließen Christian C5 47 58.775 13.12.2022, 21:11
Letzter Beitrag: Thunderbike
  Ctek Piti 24 18.382 01.02.2016, 09:13
Letzter Beitrag: Piti
  Batterie laden - AGM? Stingray77 2 4.204 06.05.2014, 10:39
Letzter Beitrag: Stingray77
  AGM Batterie in Corvette? Seapilot 2 4.477 22.03.2013, 16:41
Letzter Beitrag: Seapilot
  Welches genaue CTEK Batterie-Erhaltungs-Ladegerät geht für die C5? Supercharged 23 17.151 01.12.2011, 00:00
Letzter Beitrag: Supercharged
