Batterie laden - AGM?
Ich habe mir das CTEK MXS 5.0 besorgt und habe inzwischen auch die passenden M10-Anschlüse für meine Delco-Batterie mit "Side Post"-Terminals. (Es gibt einen entsprechenden Anschluß von CTEK, der nach etwas Trimming gut paßt...)
Nun tut sich mir eine Frage auf, die ich in der Gebrauchsanleitung nicht beantwortet finde: für Autobatterien habe ich die Wahl zwischen "normalem" Auto-Modus und Auto+AGM-Modus.
AGM scheint mir (im Unterschied zu "normal Auto") für wartungsfreie (versiegelte - im Gegensatz zu offenen, bei denen man Wasser nachfüllen kann/muß) Batterien zu sein (was die Delco ist).
DER Modus ist aber in der Anleitung für sehr niedrige Temperaturen angegeben (-20 bis +5°)... Also benutze ich jetzt den "normalen" Auto-Modus (der ist von -20 bis +50° angegeben)?
Komisch, daß das die Anletung nicht mehr hergibt......
edit: hm, wenn ich mir jetzt online die Betriebsanleitung ansehe, steht da für beide Modi ein Temperaturband von -20 bis +50°... Hab' ich mich verlesen? Und auch der "normale" Auto-Modus kann für "wartungsfreie Batterien, Gel-Batterien und viele AGM-Batterien verwendet" werden... Was wäre denn dann an einer AGM-Batterie so viel anders als an einer wartungsfreien???
Oder anders gefragt: kann ich mit dem "falschen Mosus" irgendwelche Probleme bekommen?
Ich benutze die AGM Option nur für die Optima Gel Batterien.
Alle "normalen" bekommen die Option deaktiviert.
Okay, das hilft mir sehr! Dann nehme ich auch den "normalen" Modus!
OK!
  Batterie C5: US oder DIN-Anschlüsse bikerking 11 22.297 27.04.2020, 20:43
Letzter Beitrag: bikerking
  Batterie überwintern - Einlagern oder mit Ladegerät im Auto lassen? Daedalus 21 26.733 16.02.2020, 18:19
Letzter Beitrag: hollandhauke
  Wofür dient eigentlich die Hülle um die Batterie? Pragmatiker 6 11.230 09.12.2017, 16:12
Letzter Beitrag: Zaskar
  US Batterie welche Gewindesteigung Sadibaer 4 6.597 15.04.2015, 18:18
Letzter Beitrag: bernieZR-1
  Fritec Ladebox Batterie ohne Strom laden Sadibaer 9 12.911 14.04.2015, 08:43
