Tankdeckel entriegelung
Hey,
vorab: die Forensuche unter C5 mit dem Suchbegriff "Tankdeckel" spuckte nichts ähnliches raus.
Mein Problem in Kurzform: Die Tankdeckelentriegelung springt nicht mehr zurück.
Die letzten Male beim Tanken ging sie immer schwerer zurück, das heisst der kleine Docht der die Klappe zuhält blieb drin. Nach mehrmaligem Betätigen kam er früher oder später langsam wieder rausgefahren. Ich hab das dann mit WD40 behandelt, das brachte nur kurzzeitig Erfolg. Heute morgen war es dann soweit, ich bekam ihn gar nicht mehr raus. Es ist kein elektrisches Problem weil sobald er ein bisschen rauskommt kann ich ihn wieder komplett zurückschnalzen lassen mit dem Knopf zur Entriegelung. Leider kommt er nicht mehr weit genug raus dass ich ihn mit einer Spitzzange greifen kann.
Nun meine Frage: Wieso, weshalb, warum? Und wie könnte ich das beheben? Komme ich an die Mechanik wenn ich den Tankdeckel von außen löse? Oder muss ich tatsächlich das halbe Auto von innen zerlegen?
Dank und Gruß,
FabseN
PS: Meine C5 ist ein daily driver, d.h ich tanke einmal die Woche. An mangelnder Betätigung kann das also eher nicht liegen ;-)
da kommt man doch von innen vollkommen problemlos dran....
Eventuell ist da eine Feder gebrochen - sofern vorhanden - hab das grad nicht auf dem Radar
Da gibt's Bilder von dem Teil:
https://www.google.de/search?q=c5+corvet...80&bih=867
Stichwort "Fuel Door Actuator"
Also nicht von außen den Deckel lösen sondern Innenverkleidung?
wenn Du Dich in etwa Höhe Tankdeckel nach innen in den Kofferraum beugst und unter den Rand schaust (Teppich etwas wegziehen) siehst Du das Gebilde.
Es soll wohl Vetten geben die da eine Art Abdeckung haben, einfach wegmachen....
Kann man nicht übersehen!
Hier mal ein Bild wie es bei mir aussieht:
[Bild: val0.jpg]
Und bis zur Instandsetzung, hat man ein kleines Taschenmesser in der Mittelkonsole,
damit lässt sich der Zapfen heraushebeln.
Gruß Hans
Die Feder ist weggerostet.nimm eine aus einem Kugelschreiber,das geht.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Welche Feder? Die Im Seilzug?
Ich habe mir das ganze mal genauer angeschaut, sprich: Den Tankdeckelmotor ausgebaut. Wenn ich nun am Seilzug ziehe springt dieser perfekt wieder zurück. Der Bolzen, welcher am Seilzug hängt, ist in der Führung sehr, sehr schwergängig. So wie ich das verstanden hab wird der Bolzen per Magnet angezogen, klappt auch prächtig. Zurückdrücken geht allerdings sehr schwer. Hab's schon mit saubermachen, einölen, Plastikführung glattschleifen, Bolzen schleifen probiert. Jeweils einzeln und ohne Erfolg. Wenn er komplett sauber ist springt er paar mal wunderbar zurück, dann wieder nicht mehr.
Also die Feder am Seilzug selbst fühlt sich an wie neu. Springt astrein zurück.
Was kann ich am Bolzen bzw an der Führung noch machen?
Cheers,
FabseN
PS: Hab erstmal die Seite innen und den Tankdeckel außen komplett abgebaut bis ich festgestellt hab dass ich von hinten rankomme ;-)
Vielleicht hat der Bolzen durch Abnutzuung zuviel Spiel in der Führung und verkantet bzw. "schabt" sich fest ?!
[Bild: Disparador.jpg]
Corvette C5!!!-10000 Teile im Formationsflug,die irgendwie funktionieren!
  Tankdeckel entriegeln??? Holley 24 19.407 27.04.2016, 20:19
Letzter Beitrag: supaman
  Lackierung Tankdeckel Dr4g0n 4 3.790 24.07.2009, 14:31
  C5 Automatikgetriebe - Entriegelung AlfredC5 7 5.712 19.06.2008, 14:27
Letzter Beitrag: CustosOnLinux
  Passive Tür Entriegelung clubmeissen 31 14.016 21.05.2004, 01:04
Letzter Beitrag: yellowv8
