Bremse greift/löst nicht
Smile
Hi zusammen. Kurze Vorgeschichte:
Nach der Winterpause Brake Warning Light an - ok, hab noch Lip Seals, wird wohl Luft drin sein. Auto zieht beim Bremsen auch leicht nach rechts. Also Entlüften - danke, Robert! - und dann Probefahrt. Schock - Auto "zieht" nicht nur nach rechts, sondern schießt geradezu Richtung Seitenstreifen Waaas? Und nach dem Loslassen der Bremse zieht's kräftig nach links.
Diagnose in der Garage: Die Bremse vorne links hat ein Problem. Beim Bremsen greift sie nicht so fest wie rechts, und nach dem Loslassen öffnet sie nicht mehr Kopfschütteln
Verdacht: Bremsschlauch zu - hat sich aber nicht bestätigt, denn nach etwas Entlüften ging's plötzlich problemlos?!?!? Und der Schlauch sieht von außen neuwertig aus - keinerlei Risse oder poröse Gummistellen.
Hat jemand so was schon mal gehabt? "Geht - geht nicht - geht - geht nicht" - wir waren und sind jedenfalls relativ ratlos... Bin für jeden Tip dankbar dumdidum
Viele Grüße, Martin
18436572
Man hatte den Eindruck, als ob sich der Druck im Bremssattel nicht abbauen könnte, sprich, die Bremsflüssigkeit konnte nicht zurück und den Sattel drucklos werden lassen. Als wir, nachdem die Bremse festsaß, nochmal entlüfteteten griff und löste die Bremse wieder einwandfrei. Wir haben noch ein bisserl Bremsflüssigkeit durch den Sattel gelassen, kam aber nix raus.
Könnte es sein, dass da ein Festkörper drin ist, der die Leitung verschließt, wenn man das Pedal loslässt?
Gruß Robert
ich hätte da kein gutes Gefühl, bevor ich nicht alles zerlegt und geprüft hätte Zwinkern
Ist mit Sicherheit der Gummischlauch. Der wird jeztz durch das Druckarbeiten wieder etwas geöffnet sein, wird aber wieder schnell zuquellen.
Kann man von Aussen leider nicht erkennen, wenn er innen quillt.
Alle 4 tauschen , neue DOT 3 Flüssigkeit rein , entlüften und gut ist.
Aufpassen, das der HBZ Tank nie leer wird, so dass er Luft zieht, sonst kann man den auch noch benchbleeden.
@Stocki: Keiner von uns beiden hat ja behauptet, dass wir ein gutes Gefühl hätten, oder?! Zwinkern
Oder meinst Du wir hätten vor Ort alles zerlegen sollen? Bei mir in der TG, ohne Ersatzmaterial und sonstige Vorbereitungen... Dann noch die Vette eine Woche mitten im öffentlichen Bereich stehen lassen, hätt ich bestimmt wieder Liebesbriefe bekommen dumdidum
Gruß Robert
das wo, wie und wessen C3 ging aber aus der Fehlerbeschreibung nicht so richtig hervor Augenrollen
ich war der Meinung, nach der Winterpause heißt "noch im Winterquartier"
Wolfgang, das hieß "nach der ersten längeren Ausfahrt". Und ich selber hab leider keine Garage, in der ich was zerlegen könnte Heulen Bei mir geht derzeit nur "Abstellen"...
Das mit den Bremsschläuchen werd ich nächste Woche anleiern - scheint erst mal der beste Ansatz zu sein von Günther. Wobei mir trotzdem nicht ganz klar ist, wie das dann plötzlich wieder weg sein sollte - auch wenn ich nachvollziehen kann, daß es den Schlauch kurzfristig dehnt. Wir haben da bestimmt 20 Minuten dran rumgewerkelt, nachdem es wieder ging, und dann ging es immer noch?!? Sooo lange dürfte eine kurzfristige "Frei-Dehnung" dann doch nicht halten, oder?
Und wie Robert schon schrieb: "Gutes Gefühl" - nein, definitiv nicht... Eigentlich war der Plan ja nur "Entlüften, und alles ist wieder gut".
Viele Grüße, Martin
18436572
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 933 15.08.2025, 12:52
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.722 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 8.102 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 16.006 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 1.964 05.11.2024, 08:50
