Fragen zum Differential, Getriebe & Shifter
Hallo zusammen.
Erstmal danke für euer Willkommen. Yeeah!
Dieses Wochenende hatte ich endlich mal Zeit die Vette auf die Bühne zu nehmen.
Ich habe das Problem, das der Shifter zu weit links in der Mittelkonsole steht.
Dadurch kann es (wenn auch selten) schwierig sein, den Rückwärtsgang einzulgen.
Dazu kommt noch, das ich den neu bestellten Schaltsack wohl vorerst nicht zu
montieren brauche, weil er bedingt durch den fehlenden Platz vom Shifter zu Konsole
wohl schnell wieder kaputt gehen würde.
Der Shifter scheint original zu sein mit T-Griff zur Sperre des Rückwärtsgangs.
Hier habe ich mal Fotos vom Shifter und Getriebe gemacht:
[Bild: ypbfwm672t75.jpg]
[Bild: v3rsnx71cpbz.jpg]
Auf dem Getriebe stehen folgende Daten:
links:
393264S
rechts:
392566
Patent No. 3088336
POH30B
70S414323
3857584 (Eingang Tachowelle)
Ich habe schon im Netz gesucht und zu einigen Nummern die Info gefunden, dass es
ein Muncie M21 mit Übersetzung 2.2 / 1.64 1.28 / 1.00 - 2.27 (Baujahr 1970) sein soll,
bin mir da aber nicht sicher...
Auf dem Differential steht der Code 1 AN 2 28 69 W. Scheint nach Kardanwellenum-
drehungen ein 3.70er mit Posi zu sein (Räder drehen gleich).
Kann von euch jemand was mit den Nummern anfangen, bzw. weiß Abhilfe zum Problem
mit dem zu weit links stehenden Shifter?
Danke im Voraus!
Tobi
Servus Tobi,
ich habe den Verdacht, dass dein Shifter nicht original ist. Er ist mit zwei Schrauben seitlich angeschraubt. Das ist beim Original nicht so. Schau dir mal die Teile bei ecklers.com an. Abhilfe scheint mir schwierig zu sein. Vielleicht gehört diese Schaltkulisse am Getriebe nicht ins Auto?
Kannst du ein Foto der Schaltkulisse am Getriebe zeigen? Dann könnte man eher etwas sagen.
Vette Grüße
Stefan
Moin Stefan.
Danke für die fixe Antwort. Ich werde morgen mal mehr Fotos
davon machen, auch vom Verlauf des Schaltgestänges wenn
ichs richtig aufs Bild bekomme...
Tobi
Schnelle Lösung:
Schalkulisse ausbauen, Schalthebel links einschneiden, nach rechts biegen, Freigang checken, festschweißen, einbauen.
keine Lösung aus dem Katalog ;-)
Vette Grüße
Stefan
Der Shifter ist nicht original. Diese Riesenschrauben oberhalb der Konsole gab es ab Werk so nicht.
[Bild: 1969-Corvette-L88-Shifter.jpg]
Ich habe noch einen kompletten Shifter mit Gestänge , stelle nachher mal ein Foto rein...
Selbst der alte Hurstshifter, der diese Verschraubung auch hat,
ist viel weiter unten verschraubt, etwa auf Höhe der unteren Gummimanschette.
Hier ist er
Noch eins
gehört wohl in ein ganz anderes Auto.
  Transducer Getriebe/ Speedometer Oldcrow1 10 1.435 07.02.2024, 15:15
Letzter Beitrag: Mac82
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 1.334 13.01.2024, 14:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  Erfahrungen zum Holley 650CFM Vergaser 4175 Spread Bore Quadrajet™ Style Ingolf996 27 3.487 01.10.2023, 13:44
Letzter Beitrag: Ingolf996
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 25 3.332 19.07.2023, 18:24
Letzter Beitrag: perlen
  Hilfeschrei zum 1. Mai Waterman454 13 3.073 04.05.2023, 08:10
Letzter Beitrag: Waterman454
