Seitenscheibe einstellen
nachdem ich neue Door Felts eingebaut habe steht die Seitenscheibe sehr nach innen.
Wahrscheinlich drücken die Gummis zu sehr.
Beim hochfahren klemmt es den Gummi ein.
Wo und wie kann man das einstellen?
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
um die Scheibe einzustellen muß die Innenverkleidung ab.
Dann markierst du bei alle Schrauben den derzeitigen Sitz.
Wenn du einen elektrischen Antrieb hast, bau ihn aus.
Jetzt alle Schrauben lösen und leicht habdwarm anziehen, Scheibe nach oben Schieben in Position wie sie richtig stehen soll. Schrauben jetzt etwas fester anziehen, runter und rauf schieben, sitz kontrollieren ggf. alles noch einmal - wäre nicht ungewöhnlich.
Habe mal ein Foto angehängt, es sind nicht alle Schrauben, welche zu lösen sind gekennzeichnet, da teilweise verdeckt.
Wenn du viel Glück hast, sind es nur die 4 Oberen...
Viel Glück und Geduld
Ich gehe mal davon aus, die Scheibe hat vor dem Ersetzen der "Door Felts" gepaßt!?! Zum Einstellen der Scheibe in Richtung (Innen-Außen) sind im wesentlichen die oberen Befestigungsschrauben der Fensterführungen (je 2) maßgeblich... aber auch die "Anti Rattle Cushions" (kleine "Teppichklötze" die das Rappeln der Scheibe verhindern sollen). Die müssen so eingestellt sein, daß die Scheibe an die äußere Fensterdichtung in der Tür gedrückt werden (da ist auf dem Bild noch ein riesiger Spalt zu sehen). Erst dann kann die Feineinstellung der Scheibe zur Karosserie-seitigen Dichtung an A- und B-Säule an den Fensterführungen erfolgen!
Viel Geduld... dann wird es auch ein Erfolg!
Gruß...
René
  1968er Türinnenleben/ Seitenscheibe/ Dichtungen Nneka 29 3.044 26.08.2025, 15:40
Letzter Beitrag: corvette
  Rochester Quadrajet float level height einstellen Trebor1961 3 1.785 06.03.2025, 00:30
Letzter Beitrag: Trebor1961
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 33 69.259 09.12.2024, 20:48
  Ventile einstellen C3 74er BigBlock Fitje 5 2.903 12.05.2024, 11:53
Letzter Beitrag: Fitje
  C3 Bj.74 Spur/Sturz einstellen ESB 2 1.781 03.04.2024, 10:54
Letzter Beitrag: MiSt
