Schlafaugen
Hallo Leute
brauch mal wieder euren Rat.
ich hab soeben meinen Lampenmotor mit der neuen Kunstoffzahnradscheibe repariert.
Nun funktioniert wieder alles, bis auf eines. Mir ist aufgefallen, dass der Neu reparierte Motor länger dreht, das heisst, dass die Lampe perfeckt gedreht hat, aber der Motor dreht ca 5 sek darüber hinaus.
Das macht er auch beim retournieren.
Danke für eure Tips
C4 1990
Gruss Pascal
Gruss Pascal
der Motor schaltet über das Lampenmodul (vorne links vor dem Vorderrad) ab, wenn die Stromaufnahme steigt.
Dafür sollte das Blech auf dem Foto korrekt eingebaut sein.
Raimund
EDIT: Zeilenumbrüche entfernt
Eike
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Raimund
danke für deinen Tip, leider ist nicht das die Ursache. Wenn ich die Lampe betätige machen beide Motoren das gleiche. Das Blech reagiert genau gleich wie auf der andeen Seite.
Lampe ist in stellung, aber der Motor dreht noch eine Weile nach.
Gruss Pascal
Gruss Pascal
Zitat:Lampe ist in stellung, aber der Motor dreht noch eine Weile nach
Wenn das so ist, würde ich auf die Kupplungsrollen tippen.
Ich nehme an, wenn die Zahlräder erneuert wurden, dann auch die 3 Kupplungsrollen Frage
Wenn das alles OK ist, kann es am Lampenmodul liegen, des dieses Modul schaltet den Strom zu den Motoren ab.
Aber die Batterie vorher abklemmen, es hat einen Dauerstrom Anschluss
Raimund
Eike
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Raimund
kannst du mir bitte mitteilen wo ich das Lampenmodul finde?
Danke für deine Mühe
Gruss Pascal
Gruss Pascal
siehe Foto
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
und so sieht es dann in etwa aus.
Gruß Wolfgang
In diesem "How to...Video" dreht der Motor eines Scheinwerfers auch noch, nachdem die Scheinwerfer bereits aufgeklappt sind.
Der Besitzer wechselt das Zahrad aus und hat damit Erfolg.
Erschließt sich mir von der Logik zwar nicht, da bei defektem Zahrad der Scheinwerfer gar nicht erst aufklappen sollten (Durchdrehen) aber ist wohl so...
Scheinwerfer
Gerrit
Hallo Raimund, Yeeah!
die Verkabelung sieht aber nicht nach orischinal aus dumdidum
Viele Grüsse von Herbert
Shocked Nebellampe einschalten ohne 'Schlafaugen' mijosch 55 49.759 23.08.2010, 12:57
Letzter Beitrag: roger72
Smile Schlafaugen mijosch 16 10.103 05.08.2003, 23:26
Letzter Beitrag: vette1990
  Schlafaugen geschlossen Peter/Hamburg 7 7.410 08.08.2002, 23:33
Letzter Beitrag: Peter/Hamburg
