hinterräder haben spiel
hallo.
Ich habe folgendes Problem. war mit meiner vette pickerl machen und der mechaniker hat festgestellt, dass die hinterräder spiel haben. hat daraufhin gemeint, dass die radlager kaputt sind. hab die jetzt getauscht, nur die Räder haben noch immer spiel. hab jetzt aber bemerkt, dass bei den oberen schubstangen (querlenker) sich was tut. wollt die dinger jetzt bestellen, nur wie heißen die dinger auf englisch u wo bekomm ich die her. rockauto hat sie nicht im sortiment und bei ecklers weiß ich nicht wie ich sie suchen soll.
weiß wer Rat?
danke im voraus
LG
Bernhard
meine hat auch auf 3 Rädern Spiel. Hat jemand ein Angebot für neue Lager?
LG Michel
Auf rockauto.com kosten die lager nicht viel
LG
Bernhard
Mal ein Beispielbild. Großes Grinsen
[Bild: 0900c152802162df.jpg]
Noch eins für die Vorderachse oder auch" front suspension" der C4. OK!
Danke fur die bilder, nur bei mir schaut die Aufhängung hinten etwas anders aus. :(
Bei mir sind hinten 2 schubstangen die quer zum achsschenkel gehen eine oben und eine 10cm darunter. Und da ist bei der oberen die buchse ausgeschlagen. Und genau die sollt ich bestellen Frage
LG
Bernhard
Das sind dann aber die Längslenker. dumdidum
Von der Achse zum Rahmen, gell?
Die heißen Trailing Rods.
Guckst Du hier
Hallo-gruen
Danke Dir für den Tip
Preise sind in der Tat günstig. Bei 4 Lagern wird dann aber 120 Euro nur für das Porto fällig, was dann wieder den Wert von 150Euro weit übersteigt um wenigstens die Zollgebühr zu sparen.
Die einzige Möglichkeit wäre splitten und zeitversetzt auf 2 Mal bestellen.
Wie machst Du das so?
LG Michel
Wenn die keine Geräusche machen, einfach wie ein ganzer Mann anziehen Zwinkern
Ehrlich, eine 1-2 Meter lange Stange auf die 36er Nuss und dann anknallen bis das Spiel fast raus ist.
Gilt natürlich nur für hinten.
Vielen dank schneidmeister. Ja es sind die längslenker. Werd da gleich mal gucken.
Michael, meistens bestell ich gleich mehrere sachen u schau dass sie vom gleichen versandort kommen... bis jetzt bin ich so noch immer am günstigsten gefahren :)
Danke, woodstock, ja ich hab sogar schon ne exta beilage beigelgt und richtig fest angezogen, trotzdem noch spiel. Es ist einfach die buchse für die schraube schon zusehr ausgeschlagen.
LG
Bernhard
  Spiel im Lenkgetriebe (Kreuzgelenk unten) multithread 10 6.501 14.09.2020, 19:27
Letzter Beitrag: michael kirsten
  Spiel Rad hinten Links und Rechts vette78 8 16.307 02.09.2020, 21:35
Letzter Beitrag: vette78
  Wir haben jetzt auch ein Cabrio ! King Ralf 53 27.542 04.05.2020, 06:29
Letzter Beitrag: King Ralf
  Was könnten diese Sicherungen für eine Funktion haben? EinFan 14 7.556 15.08.2018, 11:20
Letzter Beitrag: EinFan
  Spiel beim Lenken marcel-c4 11 7.468 30.12.2016, 19:36
Letzter Beitrag: marcel-c4
