Was könnten diese Sicherungen für eine Funktion haben?
Hallo Technikfreaks
Habe heute eine neue Batterie eingebaut, die alte hat es leider nicht mehr geschafft.
Nun bin ich auf eine Art Relais mit zwei Sicherungen gestossen.
Für was könnten die verbaut sein ?
[Bild: 33559326sm.jpg]
[Bild: 33559191qy.jpg]
[Bild: 33559221sq.jpg]
Hier noch ein weiteres Bild
[Bild: 33559241uj.jpg]
Das gleiche habe ich auch bei mir.
Ist die Extra Sicherung für den Verstärker / Bassbox / Musik 🎶.
Machen die Amis gerne.
Manni
Hallo Manni
Die obere in der Glasummantelung kann ich mir schon erklären auch wenn ich keine Endstufe finden kann.
Aber die beiden anderen mit den Relais verstehe ich nicht.
Gruß Sven
Yeeah!        animierte C4
Sven, es sieht so aus, als wären die an der Stirnwand montiert gewesen.
Ich schau mal bei mir, ob ich auf Anhieb eine Bedeutung finde.
Aber angeschlossen ist das Teil an der Batterie 🔋?
Wichtig ist, ob das Teil werksseitig oder nachträglich eingebaut ist.
Manni
Hallo Manni
An der Batterie ist das nicht vergossen.
Ist wohl im laufe der Jahre mal mit reingekommen also nicht Serie.
Hat mit ner Endstufe nix zu tun denke ich.
Ich habe auch ein zusätzliches Zuluftssystem zur Motorkühlung links vorne im Motorraum verbaut. Nicht schlecht und funktioniert sehr gut. Evtl. hängt das damit zusammen. Kann ja davon auch mal ein Bild schissen.
Gruß Sven
Yeeah!        animierte C4
Es ist halt so, dass manchmal nachträglich verbaute Teile dem neuen Besitzer nicht gefallen und wieder rueckgebaut werden, aber leider nicht vollständig und dann hat man solche blinden Sachen, wo dann keiner mehr weiß, wofür die da waren.
Wenn Du die Sicherungen raus machst, bemerkst Du irgendeine Fehlfunktion?
Manni
Hallo Manni
Genau das ist der Punkt. Ich trau mich die Sicherungen nicht ziehen weil ich keinen Plan hab warum die drin sind..😣
Gruss Sven
Yeeah!        animierte C4
Aber was soll passieren, als du die Batterie gewechselt hast, war der ganze Wagen ohne Strom.
Jetzt ziehst du die Sicherungen und machst einen Teil stromlos, falls was dahinter steckt. Nur so kannst du herausfinden, ob dieses Teil eine Funktion hat.
Wenn es sich um ein nachgerüstet Teil handelt, wirst du keinen Plan finden!!
Manni
Hi!
Würde mich interessieren wie dieses zusätzliches Zuluftssystem zur Motorkühlung aussieht?
Kannste mal ein Bild davon machen?
lg
  Wo kann man In Rhein Main eine C4 LT1 auslesen lassen, und wo sitzt der Diagnosestecker? Held_der_Welt 7 6.454 27.11.2023, 15:49
  Wer kann helfen eine spezielle C4 zu finden GuruTX 0 1.971 06.08.2023, 15:07
Letzter Beitrag: GuruTX
  Gebläse Heizung/Klima keine Funktion (Klimaautomatik C68) harryhirsch71 9 3.761 21.07.2023, 21:22
  Trip Monitor, Klimateil ohne Funktion Ich11 12 8.103 12.06.2023, 11:16
Letzter Beitrag: Ich11
  Klima Anlage ohne Funktion Werner71 6 4.569 13.02.2023, 16:21
Letzter Beitrag: Werner71
