Tür blockiert
Hallo liebe Gemeinde,
bei meiner 76iger C3 ist die Fahrertür blockiert. Der Türgriff außen lässt sich ohne Widerstand ganz durchdrücken, der Ver- und Entriegelungsknopf innen ist blockiert und lässt sich nicht drehen, der Türöffner innen funktioniert nicht. Die Schrauben, mit denen die Innenverkleidung demontiert werden kann, sind nur bei geöffneter Tür zugänglich.
Hat jemand von Euch eine Idee, wie ich die Tür wieder auf bekomme?
Viele Grüße, Ingo
Hast Du einen Slim Jim?
https://www.clksupplies.com/locksmith-bl...son-guide/
Kann man sich aus einem Stück dünnem Blech leicht selbst fertigen.
Das Türschloss last sich von oben durch die Außendichtung der Seitenscheibe mit einem langen Flachstahl o.ä. bestätigen. Damit du weißt, wo du betätigen musst, baust du am besten die Türverkleidung auf der Beifahrerseite ab und schaust dir den Mechanismus an.
Das hört sich gut an.
Vielen Dank für die Tipps!!
Viele Grüße, Ingo
Hallo Ingo,
das gleiche Problem hatte ich letztes Jahr bei meiner 75er.
Ich habe immer wieder mit der Beifahrerseite verglichen und oben durch den
Fensterschlitz dann einen Hebel am Schloss gesehen, der anders stand. Mit einem
langen Schraubenzieher konnte ich den Hebel umlegen und die Tür war offen.
Das Wichtigste ist jedoch Ruhe bewahren !!
Gruß, Ralph
Hallo Ingo,
ich hatte das Problem letztes Jahr bei meinem 74er Convertible. Allerdings hat auch das Betätigen des Schließmechanismus durch den Spalt der Seitenscheibe nichts gebracht. Es war echt zum Verzweifeln Heulen
Geholfen hat mir schließlich ein Kumpel, der in grauer Vorzeit mal Kfz-Mechaniker gelernt hatte und der sehr viel Erfahrung mit Oldtimern hat. Er hat durch den Schlitz der Scheibe mit einem sehr großen Schraubenzieher und einem Hammer (ich war schockiert!!!!) den Schließmechanismus an einer bestimmten Stelle kontrolliert verformt. Seither funktioniert das Schloss problemlos.
Wenn du also nicht weiterkommst, könnte ich dir mal den Kontakt zu meinem Kumpel vermitteln. Probiere aber vorher die anderen hier vorgeschlagenen Lösungen.
Didi
Egal wie gut du fährst, die Bahn fährt GÜTER!
[Bild: avatar_dr.jpg]
Hey Zusammen,
so und jetzt ist mir das Selbe passiert. Die schwarze Dicke lässt mich auf der Beifahrerseite nicht mehr rein haarsträubend
Ich werde es mal mit den hier genannten Methoden versuchen, bevor ich zu C4 greife.
Ich werde es mal so versuchen:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...post826611
Evtl. ist der ganz Schmodder auch daran Schuld un des hilft, sie in die Sonne zustellen. Jedenfalls um die Türe wieder auf zu bekommen. Kommende Woche soll es ja wieder heiß werden Blume
Hier mal eine Sammlung der Informationen aus dem Forum, die ich auf die Schnelle zusammen getragen habe, irgendwie werde ich es damit wohl schaffen:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...loss+t%FCr
Der Verriegelungsmechanismus kann umgangen werden, wenn man durch den Scheibenschlitz mit einem langen Schraubenzieher auf eine kleine Platte drückt oder besser gesagt mit einem Hammer nachhilft. Leider habe ich keine Fotos, aber nun kenne ich den Trick :-)
Am runtergekurbelten Fenster vorbei, versuchen den Öffnungsmechanismus zu erwischen (dicker Draht) und dann die Tür öffnen. Sollte mit ein bisschen Probiererei klappen.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...post452643
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...post519799
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...post484224
https://www.corvetteforum.de/attachment....26928&sid=
Wenn die Scheibe ganz heruntergekurbelt ist, dann läßt sich das Schloss von oben öffnen. Zum Betätigen des Hebels müsste ein Stahllineal (ca 30cm) ganz gut gehen. Am besten, du leuchtest mal mit der Taschenlampe auf der Beifahrerseite hinein. Dann kannst du sehen, welcher Hebel bewegt werden muss um die Tür zu öffnen. Das ist etwas fummelig, geht aber.
Wirst wohl oder übel durch den Fensterspalt fischen müssen.
Solltest eigentlich genug Spalt aufdrücken können, um mit einer guten Taschenlampe ans Schloss innen zu leuchten und den Hebel, der zuständig für das Oefnnen ist, zu sehen.
Dann einen Draht dazu biegen und angeln.
Sehe jetzt keinen anderen Weg, die Tür zu öffnen , ohne etwas kaputt zu machen.
Wenn du die Teilehändlerkataloge durchforstet, und so ein Schloss abgebildet siehst, kannst du vielleicht auch schon erkennen, wie der Hebel so in etwa aussieht.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Hi Andreas
Mit dem Problem kämpfe ich auch. Die Fahrertüre blockiert immer wieder mal. Bis ich das permanent lösen kann, muss ich improvisieren. Bei mir konnte ich die Türe beim ersten mal erst mit einem Drahtkleiderbügel und einer guten Taschenlampe ohne Demontage der Verkleidung lösen. Dann habe ich festgestellt, dass bei wiederkehrenden Problemen es hilft, wenn man den inneren Türgriff ein paar mal ruckartig (aber trotzdem mit Gefühl) aufzieht. Das hat noch jedes mal den verklemmten Mechanismus gelöst.
Ich warte noch bis zum Winter, bevor das zerlegt wird.
Gruss,
Martin
Hallo an alle leidgenossen dumdidum
Hatte dieses Problem auch und nachdem ich beide Türverkleidungen runter hatte und den ganzen mechanismus gereinigt hatte schmierte ich alles neu.
Seither funktionniert es ganz ok, mir wurde ausserdem ans Herz gelegt regelmässig die Schlösser auf und zu zusperren respektive die Türen mit zu öffnen wenn man einen längeren Zeitraum nicht fährt ( meinte er wohl den Winter sich vor Lachen auf dem Boden wälzen )
:C3spin:
Vette® Gruss an alle Vette Verrückten Hallo-gruen
Hi Andreas,
ich denke, das ist exakt das selbe Problem, wie bei meiner C3 damals am Double Six Dinner. Zum verrückt werden! Habe soeben mit meinem Freund Bernhard telefoniert, der meine Tür relativ unkonventionell aber nachhaltig repariert hat (siehe oben). Seiner Aussage nach liegt das an einem Blech, das sich im Laufe der Zeit verformt. Kennt er noch aus seiner Zeit, als er bei GM arbeitete. Er weiß also, was er tut. Du kennst Bernhard übrigens auch. Er fährt einen Porsche 930 Turbo im Martini Racing Design und wir haben uns in Balingen beim Treffen der Oldstyler mit ihm unterhalten.
Langer Rede kurzer Sinn: Er denkt, dass er deinen Türmechanismus in den Griff kriegt. Das Problem ist nur, dass er ab nächsten Donnerstag geschäftlich in Portugal und danach bis Mitte September in der Toskana ist. Er hat mir angeboten, dass du entweder kommenden Montag oder Mittwoch bei ihm vorbeikommen kannst und er sich die Sache anschaut und auch gleich repariert. Wäre für ihn zeitlich aber etwas stressig Kopfschütteln
Mein Vorschlag wäre, da es eh nur die Beifahrertüre ist, dass wir uns nach seinem Urlaub mal treffen und das gleich mit einem kleinen Herrenabend verbinden Prost! Kannst ihm ja ein Bier spendieren, da er für den Eingriff eh nichts nimmt Yeeah!
Didi OK!
  Winterprojekt Tür überarbeiten C3-Micha 41 14.271 10.02.2023, 23:49
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Tür: Lower Access Panel C3-Micha 4 3.385 26.12.2022, 14:33
  Tür geht nicht mehr auf sheepy 0 2.469 24.03.2021, 17:52
Letzter Beitrag: sheepy
  Bremse (hinten rechts) blockiert Stechrochen 45 19.909 02.07.2020, 10:08
Letzter Beitrag: Stechrochen
  C3 Tür, Dichtungen der inneren Abdeckungen Hirschring 15 14.128 20.01.2020, 00:07
Letzter Beitrag: Carioca83
