Themen: 14
Baureihe: Z06
Baujahr,Farbe: Silber
Ganz ein heißer Tipp is das Avi AID, falls du noch keines hast. Ist erst mal viel wichtiger als ein zusätzlicher Kühler..... damit bringst keine zusätzliche Luft mehr ins Motoröl, welche Kavitation in den Haupt- und Pleullagern verursachen kann (Rundstreckenbetrieb). Und durche den Einsatz in den Öltank wird das Abscheiden der Luft aus dem Motoröl wesentlich erleichtert, als wenn es nur reinplätschert.
https://aviaid.com/chevy-ls-series.html => "Bolt-in dry sump systems for LS7"
Beim Motoröl ein 20W-60? Startest du immer mit vorgewärmten Motoröl oder bei Außentemperaturen um 25°C? Weil sonst hält sich der Kaltstartverschleiß bei solch einer Viskosität nicht in Grenzen, wenn ein Motorhersteller 5W-30 als Grundviskosität empfiehlt.
Gruß Chris
Themen: 84
Baureihe: C6 LS3, Z51 & Hydra-Matic
Baujahr,Farbe: 2008, Velocity Yellow
Zitat:Original von TIKT-Performance
Und passend zum Saison Start gibt es nächste Woche Upgrades, wir haben die Luftkästen überarbeitet und leicht verändert.
Ist das eine Konstruktion, bei der die durch die Kühler erwärmte Luft seitlich ausströmt? Das ist auf dem Foto schlecht zu erkennen.
Gruß, Robert
Themen: 95
Baureihe: C7 Z06
Baureihe (2): AMG GTR
Baujahr,Farbe (2): 2020 Grün
Kennzeichen (2): E 75 - A 888
Baureihe (3) : AMG GT Black Series
Baujahr,Farbe (3) : 2022 Schwarz
Kennzeichen (3) : RO-CK 7
Auf dem Foto wird die warme Luft über das Radhaus abgeführt. Dazu muss natürlich das Innenradhaus modifiziert werden.
Bei der X³ habe ich hinter dem Kasten noch eine weitere Öffnung, über die ein Teil der warmen Luft weg kann. Nur ist es aber auch da nicht einfach mit einem Loch getan
Themen: 9
Mal eine (vielleicht aber auch blöde) Idee in den Raum geworfen...
Bei meinem Porsche hatte ich damals auch das Problem, dass die KArre zu heiß wurde, vor allem aber auf den Bergpisten...
Abhilfe schafften zwei Lüfterräder (ähnlich wie siehe Link unten'), welche wir direkt vor dem großen Kphler an brachten.. War ein sehr preiswerter Versuch, der es aber auch in sich hatte...
Die Wassertemp. sank um etwa 10c° insgesamt.. Rennstrecke oder Bergstrecke sind keine Probleme mehr...
Ich weiß jetzt nicht, würde sowas auch bei der Vette klappen? Wenn ja, für die paar Euro kann man es ja dann mal probieren wer mag...
Jedenfalls bei dem Porsche hat es viel gebracht....
https://www.ebay.de/itm/Porsche-928-Luft...233236891c
Grüße Sascha
Lass Gummi fliegen lernen...
