Seitenwangen Motor
Hallo zusammen.
Bei mir funktioniert seit einiger Zeit die Seitenwangenverstellung Fahrerseite nicht mehr.
Wollte der Sache nun mal auf den Grund gehen.
Bei Betätigung des Schalters vorne am Sitz rührt sich nichts. Auch kein Ton/Geräusch etc.
Die Beifahrerseite funktioniert einwandfrei, genauso wie alle anderen Funktionen.
Damit kann ich wohl irgendein Sicherungsproblem ausschließen (?)
Die Verkabelung unterm Sitz ist einwandfrei und original. Habe überall mal dran gewackelt wegen möglicher Kontaktschwierigkeiten.
Vielleicht ist es der Motor der Wangenverstellung selbst. Weiß jemand, wie ich den testen/messen kann?
Andere Ideen?
Gruß und schöne Ostern!
Gerrit
Hi!
Schon mal daran gedacht? https://www.ebay.de/itm/Corvette-C4-Komp...4ad3e886be
Vette Grüsse
Keep on cruising: kadl18 driver animierte C4
Thomas, die Seitenwangen haben Motoren. Nix Schlauch oder Pneumatik. Augenrollen
Gerrit, Schalter ausbauen, die 2 Schrauben am Sitz oben, und /oder Rücksitzlehnenpolster raus, dahinter ist der Motor.
Die Lehne ist geklemmt. Du mußt oben an der Kopfstütze zur Wagenmitte drücken und dann nach vorne klappen.
Dann messen, ob Strom ankommt, oder den Motor mal direkt befeuern.
Hallo-gruen
Kai
Hallo!
Ich hatte das selbe Problem schon öfter. Ist fast immer der Schalter selbst der keinen Kontakt hat.
Es würde mich sehr wundern wenn es bei Dir ein anderes Problem wäre.
Torsten
Leidenschaft heißt Leidenschaft weil sie Leiden schafft!https://www.corvetteforum.de/userfiles/Porter/smile/banghead.gif
Falls du einen Verstellmotor für die Seitenwangen suchst....habe ich da Feixen
GRuß, Thomas
Der Sitz ist schon ziemlich demontiert und der Motor sichtbar. Den Schalter habe ich mir auch schon angeguckt, aber geht sowas von knackig schön, kann mir kaum vorstellen, dass er die Fehlerquelle sein soll. Wie bekomme ich den den auf, ohne extrem gewalttätig zu werden? Mit einem kleinen Schlitzschraubenzieher gehts wohl nicht (?)
@neo- wie hast du den denn genauer untersucht?
Vom Stecker gehen vier Kabel weg, zwei davon zum Motor. Wofür die anderen Leitungen sind, kann ich anhand der weiteren Kabelführung kaum nachvollziehen.
Ich hatte schon überlegt, die Kabelverbindung zum Schalter des Beifahrersitzes rüberzulegen, um zu schauen, ob es daran liegt, aber die Wege sind alle viel zu weit und ich habe zu wenig Platz in der Garage für solche "Spiele".
@Thomas... vieleicht komme ich noch auf dich zurück.
Gerrit
Achso...welche Spannung braucht denn der Motor zum testen?
Einach 12V....kannst den Motor vom Kabelbaum abstecken und egal wie rum 12V anlegen. Der Motor sollte so oder so reagieren...der Schalter kehrt auch einfach nur die Spannung um.
Motor ist nach Test in Ordnung.
Thomas, hast Du evtl. den Schalter vorne am Sitz mit den vier abgehenden Kabeln und dem ersten Verbindungsstecker (das ganze ist ca. 20-25cm lang) als Plug&Play Lösung abzugeben?
Gerrit
Hab ich leider keinen da, ist aber leicht zu reanimieren, ist meistens innen nur vergammelt. Probiers mal, oder komm vorbei...ist ja nicht so weit von Gladbach nach Alsdorf Feixen
GRuß, Thomas
  neuer Motor, 1. Testfahrt, 4 Fehlermeldungen Schrauber 8 1.248 22.07.2025, 15:45
Letzter Beitrag: Schrauber
  Motor läuft unrund NonshinyC4 10 1.676 26.05.2025, 22:53
Letzter Beitrag: NonshinyC4
  Motor- und Getriebeeinbau Schrauber 37 6.644 27.04.2025, 15:27
  Motor SBC ZZ4? Darkgreenneon 15 4.920 08.04.2025, 23:28
Letzter Beitrag: thuri
  Unbekannter Stecker am Motor C4 1991 Nikitos 3 972 24.03.2025, 20:42
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
