Motor Beschleunigungsregelung aktiv
bei mir kommt seit neuestem die Meldung Motor beschleunigungsregelung aktiv wenn ich im 6. Gang so bei ca 260 km/h vom Gas runter gehe.
Habe mal das aktive Handling ausgeschaltet und habe dann diese Meldung nicht gesehen.
Bilde mir ein, dass es seit dem Reifen Wechsel zu sehen ist.
Habe vorne Conti Sport Contact 2 Y Reifen drauf und hinten die neuen jetzt Conti Sport Contact 5 ZR Reifen.
Weiß jemand Rat?
Oliver
[Bild: Phoenix73.jpg]
Im Englischen dürfte das "Engine drag control" sein, das soll verhindern das beim Gas wegnehmen die Hinterräder die Haftung verlieren. Ursache dürften die nicht passenden Abrollumfänge der Reifen sein. Bei vielen anderen kommt allerdings die Meldung "Traction control" und bremst das Auto bei der Geschwindigkeit ein.
vielen dank für die super Erklärung, das macht Sinn.
Oli
  Riemen läuft in Richtung Motor und frisst sich selbst auf. Schwarzer Magier 13 2.170 12.08.2025, 18:23
  LS2 Motor - Zündaussetzer pandas11 8 2.467 21.02.2025, 04:33
  Nockenwellentausch LS7 in LS3 Motor hoeggel4 16 9.582 29.11.2024, 12:07
Letzter Beitrag: maudyz28
  Motor primen nach Standzeit zuendler 8 4.052 19.02.2024, 07:08
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  P1682, Anlasser dreht, Motor startet nicht Oliver_C4 5 2.870 17.01.2024, 10:43
Letzter Beitrag: Oliver_C4
