Corvette C6 EU-Modell springt nicht mehr an
#71
Hi!
Ja das mit dem Batterie abklemmen ist auf jeden Fall nochmal eine Option sollte sie die Tage wieder nicht anspringen.
Wenn ich ehrlich bin, hatte ich auch schon so einen Gedanken von wegen das Handy könnte vielleicht stören. Werde ich auch beim nächsten Mal mit testen einfach mal das Smartphone zu Hause lassen.
Danke für die Antworten!
Grüße Marc
VG Marc
Hallo Marc,
hast Du eigentlich noch Probleme oder läuft jetzt alles?
Gruß Gert
C6 6.8 LS3 Twinturbo by CCRP  haarsträubend
Hallo Marc,
ich hatte bei meiner C6 das gleiche Problem.
Batterien erneuert etc. trotzdem stand man immer wieder irgendwo und kam nicht weg.
Sehr peinlich und die Sprüche die man da so bekommt ´gehen schon unter die Haut.
Nachdem Molle dann alles kontrolliert hatte als der Fehler bei Ihm auftrat war es tatsächlich die Wegfahrsperre im Lenkradschloss.
Wir haben dann zusätzlich noch die Türkontaktschalter in den Griffmulden ausgetauscht weil die auch oxidiert waren und tatsächlich trotz neuem Lenkradschloss noch mal der Fehler aufgetreten ist und dann war Ruhe.
Das ist dann Gott sei dank bei Molle an der Werkstatt beim abholen aufgetreten.
Molle ist von mir auch 250Km entfernt.
Seit dem ist alles bestens bis heute, schnell drei mal auf Holz klopfen :-)
Peter
Wer später bremst ist länger schnell Yeeah!
Hallo Ihr zwei!
Bei mir hat sich das Thema, dank Werner, im Juni letzten Jahres erledigt. Als die Vette dann doch mal angesprungen ist, sind wir in einer Nachtaktion zu Werner gefahren und haben sie dort abgestellt. Am Tage startete die Corvette auch bei Werner nicht und er machte sich auf die Fehlersuche. Schlussendlich hatte es mit dem ABS zu tun. Wenn ich Werner damals richtig verstanden hatte, hat das ABS-Steuergerät 2 Leitungen und eine davon war korrodiert, sodass das ABS-Steuergerät kein OK in Richtung Motorsteuergerät gegeben hat, und somit kein Startvorgang möglich war. Als der Fehler behoben war, gab es seitdem keine Probleme mehr.
Mein größter Dank geht hier an Corvetteproject/Werner!!! OK! OK!
Viele Grüße Marc
VG Marc
  Beifahrertür öffnet nicht lanz1810 11 821 12.04.2024, 19:02
Letzter Beitrag: lanz1810
  Das Bedienfeld lässt sich nicht einschalten Manguan 3 1.285 12.02.2024, 11:34
Letzter Beitrag: Manguan
  Reifendrucksensoren anlernen funktioniert nicht Ralf67 8 1.237 03.02.2024, 02:58
Letzter Beitrag: Marwin
  Relais 44 (Ignition) löst nicht aus Oliver_C4 24 2.608 23.01.2024, 21:06
Letzter Beitrag: Oliver_C4
  P1682, Anlasser dreht, Motor startet nicht Oliver_C4 5 1.073 17.01.2024, 08:43
