Differential defekt ? Danke Werner Moll!
Nach einer Autobahnfahrt von ca 250 km hat meine 2011-er C6 Z06 ( 20.000km gelaufen) gestern plötzlich im allen Gängen ausser dem 4. singende Geräusche von sich gegeben, als hätte sie einen Turbo-Lader.
Da gestern so um die 13 Uhr rum weder Geiger noch Steppe erreichbar waren habe ich den Werner Moll angerufen, der mir auch erschöpfend Auskunft gab! Danke nochmal an dieser Stelle!
Ich bin dann im 4. heimgefahren.
Hatte von Euch jemand mal dasselbe Problem?
Reinhard
RS: Ich habe die Themen von 40 Seiten Z06 Technikthread durchgelesen und die Suchfunktion bemüht, fand mein Problem aber nicht.
Hallo Reinhard,
bei der C6 kenne ich mich nicht so aus, Aber da das Geräusch in einem Gang nicht auftritt, schließe
ich das Differenzial aus.
Wenn bei der c6 der 4te Gang der Direkte ist(1:1) ist, würde ich auf ein Lager im Getriebe tippen,
und zwar der Vorgelegewelle/Zwischenwelle !
Gruß Hermann
@Hermann,
so hatt ich das auch erklärt und empfohlen im direkten Gang zu fahren!!!!! Prost!
Hallo Werner,
dann hab ich das missverstanden!
Vette Grüsse
Reinhard Hallo-gruen
Zitat:Original von Sting69
Hallo Reinhard,
Gruß Hermann
Danke Hermann,
das hört sich nicht gut an.
Erst mal den Ölstand des Getriebes prüfen.
Gruß, Robert Hallo-gruen
Seit Samstag habe ich meine Zetti wieder!
Das Getriebe wurde auf Garantie getauscht. Ursache des Getriebeschadens war ein kleiner , kaum erkennbarer Riss an der Metallverpressung des Getriebeölschlauches am Getriebeölkühler.
Dadurch habe ich auf der BAB das Öl verloren.
Vielen herzlichen Dank nochmal an die Firma Steppe/Horgau, die mir meine Corvette so schnell repariert hat, obwohl ich sie nicht dort gekauft habe!
Hallo Reinhard, hat es einen bestimmten Grund weswegen du nicht beim Geiger warst ?
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
ich hab schon wegen der Flexibilität bei der Terminvergabe meine zweite Inpektion bei Steppe machen lassen.
Horgau ist auch ca 80 km näher für mich und ist so schön idyllisch und frei von Hektik. Nicht dieser Schei...Verkehr wie in München.
  Klimakompressor defekt Kevin Warum 5 4.565 16.04.2024, 16:36
Letzter Beitrag: Kevin Warum
  Differential überholen LDB 0 4.114 26.04.2020, 22:07
Letzter Beitrag: LDB
Smile Kupplungspedal defekt? frankanja 4 15.534 20.01.2019, 19:47
Letzter Beitrag: hdrosi
  Lenkgetriebe defekt? KlausZ06 2 6.393 23.08.2018, 17:00
Letzter Beitrag: KlausZ06
  Kofferraumöffner Taster defekt ? Misterredzed 2 7.641 18.07.2017, 22:38
Letzter Beitrag: Stanislavus
