Reifendrucksystem zurück gesetzt ??
Hallo, wer kann mir weiterhelfen ?
War heute in der Werkstatt wegen meinen Druckluftsensoren und wollte sie einlesen lassen.
Grund : Im DIC werden die Werte nicht gelesen und im Display steht immer ,Reifendrucksystem zurück gesetzt'.
Die Werkstatt sagte mir, das die Druckluftsensoren noch in Ordnung sind, aber anscheinend der Empfänger nicht mehr funktioniert oder eine neues Update von der Software aufgespielt werden müsste.
Hat jemand von Euch auch mal dieses Problem gehabt und kann mir da weiterhelfen oder ein paar Tipps geben.
Gruß aus Frankfurt
Gunter
Hallo-gruen
Was war eigentlich vorher das Problem? Wurden die Sensoren korrekt angelernt? Woher weiß die Werkstatt das alle Sensoren funktionieren?
Stelle mal das DIC auf "Englisch" um schreibe diese Meldung mal hier rein. Es gibt eine Liste mit allen möglichen Fehlermeldungen, allerdings auf Englisch. Die wäre dann "Service Tire Monitor".
Die C6 (Bauj.2008) habe ich vor 7 Monaten beim Kauf mit dieser Meldung so bekommen. Im DIC stand immer in englisch ,Tire reset Monitor'.
Gestern in der Werkstatt:
Das Anlernen der Sensoren funktionierte nicht, daher meinte die Werkstatt, das es ein andere Fehler sein könnte. und sind der Meinung, dass die Reifendrucksensoren noch funktionsfähig wären.
Hallo-gruen
Wenn das Anlernen nicht funktioniert müsste man erst einmal herausfinden ob überhaupt die richtigen Sensoren verbaut sind. Ein US-Sensor funktioniert z. B. nicht mit einem EU-Fahrzeug und umgekehrt. Auch könnte ein ganz anderer Typ Sensor verbaut sein. Die Sensoren senden zwar fleißig ihre Daten aber das Auto kann damit nichts anfangen. Nur wenn sich auch andere Sensoren des richtigen Typs nicht anlernen lassen wäre der Empfänger der nächste Verdächtige. Bis dahin sind es wahrscheinlich die Sensoren.
Im Service Manual (2006) kann ich auch keine Meldung "Tire reset Monitor" finden, da gibt es nur diese:
CHECK TIRE PRESSURE
HIGH TIRE PRESSURE-XX
LOW TIRE PRESSURE-XX
SERVICE TIRE MONITOR
(XX) TIRE FLAT MAX SPEED 55, REDUCE HANDLING
Ok, Danke erst mal für dein Bemühen, werde demnächst mir sowieso neue Reifen holen und dann neue Sensoren einsetzen. Denke, dann ein Schritt weiter zukommen.
Hallo-gruen
  Zurück zu US perlen 40 15.704 18.04.2012, 22:38
Letzter Beitrag: starbiker
  Kupplungspedal kommt nicht mehr zurück Bischoff 24 18.052 19.01.2011, 09:32
Letzter Beitrag: Till
  Sitz fährt nicht mehr vor-zurück!? Booster 6 3.354 14.10.2008, 21:10
Letzter Beitrag: Booster
