Und wieder ein Getriebeöl- Thema
Hi Leute.
Ich bin jetzt nach dem Getriebeölfilter- und Getriebedichtungswechsel nun an der Stelle angelangt, Öl einzufüllen.
Nun meine Frage: Ich habe jetzt Fuchs Öl Dextron VI, weiß aber nicht, welches Öl vorher drin war.
Kann ich es bedenkenlos einfüllen, da ja noch im Wandler das alte Öl drin ist, wegen der Mischfähigkeit?
Und bis an welche Stelle am Ölstab soll ich auffüllen um die Mindestmenge drin zu haben?
Gruß Blade
Alle Öle nach Dexron sind mischbar.
Wenn diese Frage aber schon kommt, wie man den Ölstand misst ist bekannt ?
Motor muss beim messen laufen und vorher alle Schaltstufen kurz durch schalten und in P enden.
Bis Cold auffüllen, dann das Getriebe richtig heiss fahren und max bis Hot auffüllen.
Mike
`02 Trans Am WS6 Collectors Edition 6-Speed
[Bild: 26030922ld.jpg]
I do the bad boy boogie... all over town YEAH ! [Bild: 768941_4.png]
Ich meinte für den Fall, daß vorher kein Dextron.. drin war vom Vorbesitzer. Es gibt Leute, für die ist Öl Öl. hauptsache schmierig Kopfschütteln
Aber beim Einfüllen auf jeden Fall mal bis an die Mindestmarkierung, bevor ich den Motor laufen lasse??
Hi Blade,
Du bist ja sehr fleissig,wenn Du das TH 700 Getriebe drinn hast,dann kannst Du erstmal 4,25 l einfüllen ind dann kontrollieren.
Grüsse von Herbert animierte C4
Ok. Dann werd ich mal so machen. Vielleicht denke ich manchmal zuviel und bin zu übervorsichtig... Grübeln
Danke für die Tips.
Gruß Blade
Wenn kein Dexron drin wäre (egal ob II, III oder VI), wäre dein Getriebe wohl schon lange Geschichte.
Mike
OK. Sowas wollte ich hören Großes Grinsen
Also rein mit der Soße...
  Scheinwerfer schalten selbständig ein gummihobel 19 4.733 14.09.2024, 22:37
Letzter Beitrag: Legend32
  C4 geht nach Start wieder aus Guenni 18 13.153 11.11.2023, 02:48
Letzter Beitrag: speutz
  Benzindruck geht bei Zündung ein nach Druckaufbau sofort wieder auf 0 Jürgen78 1 2.679 18.10.2023, 12:52
Letzter Beitrag: thefbi
Sad Seitenscheibe C4 Problem Ein-und Ausfahren jig_sohr 14 7.352 12.07.2023, 08:31
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
  Ziffern im Display bei Zündung Ein Mullax 9 5.311 02.07.2022, 23:57
