Differential 78er
Suche Anzugsdrehmoment von Schraube: Pinion Pin Lock auf Schaft, Differential Pinion.
Kommst Du hiermit klar?
https://www.differentials.com/technical-...t-up-specs
Vielleicht ist hier das passende dabei.
https://www.qldcorvetteclub.com.au/tech/...k/diff.htm
Hier sollte alles drin stehen was du brauchst, Differential beginnt bei Seite 6.
Gruß, Sigi
[IMG] Ist die Schraube Nr. 3
Bei einer einfachen Google Suche nach "pinion pin lock" torque corvette erscheint als erstes Ergebnis ein pdf Dokument, auf der letzten Seite finden sich Torque Angaben, für einen Pinion Shaft Lock Bolt steht dort 20 ft.lbs., also etwa 27 Nm.
Edit: Angaben ohne Gewähr, ich musste das Differential noch nie auseinandernehmen ...
Gruß, Sigi
Danke !
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 1.295 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 2.298 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Elektroprobleme 78er C3 lolli65 12 3.793 11.03.2024, 16:47
Letzter Beitrag: lolli65
  Tipp zur Dashboard Demontage 78er C3 Pirat 21 10.982 16.08.2023, 18:19
Letzter Beitrag: K.H.
  Hilfe bei Differential Side Yokes Maxxx74 1 2.608 21.02.2023, 16:15
Letzter Beitrag: kp
