Winterschlaf-neu Batterie und dann !! XXX ungelöst !!!
Information
Nicht dass ich in einschlägigen Foren, incl. US, bereits diagnostiziert hätte.!
Habe leider kein passendes Rezept für das vorhandene Problem gefunden.
Zufällig ist mir ein Beitrag eines Forummitglieds aufgefallen,
der anscheinend exakt mit dem selben Problem und Symptom zu
kämpfen hat. Ansteckende Krankheit??? Aber WELCHE ??
Hab meine LADY, 05/A4, 2009 selbst in LA gekauft.
War gerade mal 3 Jahre alt und ist seit dem, ohne auch nur eine Macke zu haben,
immer zuverlässig gelaufen.
Jetzt im "fortgeschrittenem Alter" scheint die Diva jedoch so kleine
Zimperleins zu bekommen, und das im "TIEFSCHLAF".
Nun zur Sache.
Die Kutsche wurde im Nov. ordentlich zur Überwinterung in die Garage verpackt.
Mehrmals die Batterie nachgeladen.
Doch jetzt stellte es sich heraus, dass Selbe im A... war.
OK, neue Batterie eingebaut.
Probe!
Zündung eingeschaltet, und was für eine freundliche Mitteilung vom DIC
strahlt mir entgegen ? !!
ASR reparieren!
Teufel
Zusätzlich auftretende Fehler:
Temperaturanzeige Getriebeöl XXX
Notlaufprogramm mit Motorleuchte
Rückfahrscheinwerfer brennt nicht bei eingelegtem R-Gang
Lampe der Wegfahrsperre leuchtet permanent
Fehlercode ausgelesen.
U0101 MAF circuit range/performance
Loss of communication mit TCM
Reifendrucksensoren zeigen zero!
OK. Dies wird sich nach einigen Meilen Fahrt wieder geben.
War immer so.
Ist vielleich hier ein Zusammenhang zu suchen??
MAF ausgebaut- sauber.
Kontakte -ok.
Daten vom MAF aufgezeichnet- scheinen ?? ok.
Im Standgas:
Air flow: 7.280 g/s
Frequenzy: 2870.0 Hz
Manifold pressure 5.800 psi
Die Lady nimmt sauber Gas an --" im Stand".
Wie es beim Fahren aussieht kann ich leider erst ab Apr. feststellen.
Bypass
Hatte eine eurer DIVAS vielleicht schon mal die selbe KRANKHEIT ??????
Wäre schön, wenn jemand dieses Symptom diagnostizieren könnte. !?!
Fritz
Hilfe!!
[Bild: 8694870veu.gif]        [Bild: 17625758kg.jpg]
Das hört sich erst einmal nach defektem Getriebesteuergerät an.
Der erste Versuch wäre die Stecker am Getriebesteuergerät(sitzt hinter dem Motorsteuergerät unten rechts am Rahmen) zu lösen und neu aufzustecken.
Der 2.Versuch wäöre der Tausch des Steuergerätes mit einer Neuprogrammierung.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...69864&sid=
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Danke erst mal für prompte Diagnostizierung.
Ist wohl dieses Teil.
Aber nicht von meinem Fahrzeug.!
[Bild: 17617622jk.jpg]
Kann man nur nach Demontage des Fenders hingelangen !?
Fritz
Auf jeden Fall lösen und ein wenig seitlich wegklappen.
Corvetteproject
Werner:
Sitzt das bei den A6 auch da unten?
Liebe Grüße
DTDV: DoppelTargaDachVerlierer Kopfschütteln Kopfschütteln Kopfschütteln
-Der seit mehr als einem Jahr kein Dach verloren hat- Yeeah!
Nö,
im Getriebe!!
Corvetteproject
  Neue Batterie in C6? Welche? Preis? Quelle? Corvette Captain 156 60.540 27.02.2024, 08:21
Letzter Beitrag: Marwin
  Batterie leer, wie die C 6 öffnen? Vmaxer 70 40.639 29.08.2023, 21:09
Letzter Beitrag: leonidas5.7
  C6 aus Winterschlaf holen Planeto 40 18.912 06.02.2022, 13:50
Letzter Beitrag: E RJ 5
Thumbs Up Corvette C6 ls3 A6 springt mit neuer Batterie nicht an Corvette98 2 3.615 18.07.2021, 20:13
Letzter Beitrag: Rolf
  Batterie mingolino 2 1.976 08.04.2021, 08:03
Letzter Beitrag: mingolino
