Kompression messen, wie gehts richtig?
Zitat:Original von Dragonheart64
Wie macht mans am besten?
1. Motor wie warm? 55, 5 ° C sich vor Lachen auf dem Boden wälzen - also gut handwarm genügt völlig - Öl soll halt warm sein
2. alle Zündkerzen raus klar
3. Benzinleitung abklemmen nicht nötig
4. Drosselklappe ganz auf sowieso
5. Motor ein paar Umdrehungen über den Anlasser laufen lassen, um Restverschmutzungen/Gase aus den Brennräumen zu blasen kann man machen, muss man aber nicht
6. Meßgerät auf eine Kerze drauf logisch
7. Anlasser zwei bis drei Umdrehungen betätigen kann auch 4 oder 5 benötigen, je nach Dichtheit vom Gummi, bei geschraubten sollten 3 genügen
Frag nochmal, nur um sicher zu sein.
Ach Günther... Augenrollen
Zitat:Original von Harald S.
Noch ein Tipp:
Wenn einer der Zylinder deutlich weniger Druck hat, sollte man ein paar Milliliter Motoröl durchs Zündkerzenloch einfüllen und die Messung wiederholen. Ist der Druck jetzt deutlich höher, hat der Motor
ein Problem mit den Kolbenringen und/oder der Zylinderwand. Ändert sich der Druck nicht, ist der Fehler bei den Ventilen oder dem Zylinderkopf zu suchen.
Das ist doch mal ein guter Tipp, man Lernt eben nie aus.
Viele Grüße Elmar.
  Wie erkennt man Unterschiede bei der WaPu C2/C3 78er_pace 5 1.197 22.07.2023, 13:23
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Wie heissen solche Teile ?? stingray427 11 5.832 12.02.2022, 17:33
Letzter Beitrag: stingray427
  Info zu rear axle ratio codes und wie man das checked. Wesch 0 3.355 17.03.2021, 09:11
  Wie ein Differential funktioniert... Frank the Judge 32 11.140 10.10.2020, 22:48
Letzter Beitrag: daabm
  Koni Classic Stoßdämpfer wie einstellen ??? Jose 5 7.254 09.03.2020, 10:00
Letzter Beitrag: Jose
