Problem mit dem Radio
Hallo Leute
kämpfe gerade mit dem Radioeinbau ist alles verdammt eng!!! Überlege das Radio zu kürzen soll eh nur Dummy sein!
Prost! nur V8 ist die wahre Fahrfreude Prost!
So würde ich den Schnitt durchführen und die Beleuchtung an die Innenraumbeleuchtung hängen!
Ab Werk war da ein Radio drin. Sogar ungekürzt. :Idee:
Warum setzt Du das nicht einfach ein wie es gehört?
Ein Originalradio amputieren haarsträubend?
Ich stehe vor dem gleichen Thema. Es bedeutet hauptsächlich, die Kabel aus dem Weg zu kriegen. Aber stimmt schon: Viel Luft ist da nicht mehr drin.
Gruss, Martin
Das geht aber, wenn auch etwas mühsam.
Das Radio amputieren ist frevelhaft. Feixen
Edgar
Klar geht das, habe ich gerade erst gemacht. Ist natürlich etwas fummelig, aber mit Geduld in wenigen Minuten machbar. Allerdings sollte dazu das Instrumentenbrett aus der Halterung genommen werden, um das Radio von schräg unten in die Aufnahme einzuführen. Danach von vorne die Befestigungsmutter anziehen und das Instrumentenbrett wieder einsetzen.
Mike
Schade um das Schöne alte Radio.
Es gehört da rein, und es passt auch da rein.
Nimm die rechte Verkleidung ab, dann kommste auch besser an den Kabelbaum ran um den richtig zuverlegen.
Viele Grüße Elmar.
  Problem mit Anlasser Amadeo 16 2.517 21.09.2025, 16:51
Letzter Beitrag: Amadeo
  Problem mit der Hupe TheDriver79 21 7.281 24.08.2025, 00:19
Letzter Beitrag: Morpheus747
  Newcomer aus dem Münsterland Wolfgang-66 19 5.356 21.12.2024, 17:04
Letzter Beitrag: Wolfgang-66
  Zusatzlüfter vor dem Kühler... daddycool 53 20.354 29.08.2024, 20:56
Letzter Beitrag: daabm
  79er L82 Problem thomas-ush 3 2.036 01.08.2024, 20:38
Letzter Beitrag: thomas-ush
