Ausbau der Getriebeölwanne
Hi Leute.
Heute habe ich entdeckt, daß die Dichtung meiner Getriebeölwanne bröselig ist und Öl durchläßt. haarsträubend
Also Dichtungwechsel.
An die Schrauben kommt man ja von unten sehr gut dran.
Muß ich auf etwas besonderes achten (außer natürlich, daß das ganze Öl rauskommt)
wenn ich die Wanne abschraube? Ist an der Wanne im Innern noch mit irgendetwas verbunden oder Ähnliches?
Und wieviel Öl werde ich in etwa vermutlich am Schluß nachfüllen müssen?
Gruß Blade
Die Wanne bekommst Du einfach so ab. Achte beim Filtereinsetzen - ich gehe mal davon aus, dass dieser gewechselt wird - darauf, dass der Dichtring des alten mit entfernt wird.
Verbaue auf jeden Fall eine Gummiwannendichtung, keinen Kork. Die Schrauben nur maßvoll anziehen. Habe gerade die Nm nicht im Kopf.
Auffüllen wirst Du so um die 5l.
Reiner
Ich hatte es ja schon mal in einem anderen Thread geschrieben, daß ich von oben durch das Peilstabrohr das ATF abgesaugt habe, bevor ich die Ölwanne löse. Das erspart die Kleckerei.
Innen ist nichts befestigt, aber sie wird vermutlich mit der Dichtung am Getriebegehäuse teilweise festkleben. In der Wanne ist noch ein Magnet, den man abputzen sollte. Dann kann er wieder Metallabrieb aufnehmen.
Bei mir gingen immer nur ca. 4 Liter frisches Öl rein. Die Schrauben werden nur mit 11 Nm angezogen und daran muß man sich auch unbedingt halten.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Super. Danke für die Tips.
Dann kann ja nicht mehr viel schiefgehen
Für euch... Prost!
Gruß Blade
  Motor und Getriebe Ausbau Schrauber 25 7.105 01.11.2024, 08:56
Letzter Beitrag: Schrauber
  Ausbau vom Reserve-/Notrad rifleman44 4 2.510 18.06.2024, 21:22
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Beleuchtung der Mittelkonsole (Bedienfeld der Heizung) reparieren Coolcruiser 5 4.542 30.03.2022, 01:03
Letzter Beitrag: Coolcruiser
Music Ausbau Sitzpolster mijosch 32 52.447 05.11.2019, 08:32
Letzter Beitrag: Legend32
  C4 CORVETTE SEAT BACK BEZEL (Blende der Sitze auf der Rückseite) MickMack 0 3.212 18.07.2019, 00:51
Letzter Beitrag: MickMack
