Schleifgeräusche beim Lenkeinschlag
Hallo liebe Corvette Freunde,
seit 3 Wochen habe ich ein seltsames Schleifgeräusch beim einlenken. Das Geräusch klingt so, als ob Metall auf Metall schleift. Mal stärker, mal schwächer.
Ich kann auch nicht orten, ob es von vorne oder von hinten kommt.
Seltsam ist auch, dass das Schleifen nur ist, wenn ich beim lenken auch Gas gebe.
Lass ich meine C6 nur rollen und lenke ein, ist kein Schleifgeräusch zu hören.
Egal ob ich voll einlenke oder nur leicht einlenke.
Kurze Strecke oder lange Fahrten egal, beim lenken und gas geben schleift Metall auf Metall, bzw.
es hört sich so an.
Habe das C6 Technikforum durchsucht, aber kein passenden Beitrag gefunden.
Einige Beiträge waren bei vollem Lenkeinschlag und knacken oder knarzen oder
beim ein/ausparken bei vollem Lenkeinschlag.
Ein Hinweis war dann, dass Differenzial Oel zu wechseln.
Ich weiß aber nicht, ob das in meinem Fall auch zutrifft.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Genau das Geräusch hatte ich auch wenn ich eingeschlagen langsam angefahren bin!
Habe dann unterm Auto alles abgesucht und bin neben dem Getriebe links auf Metallabrieb gestoßen und habe festgestellt das der Auspuff und die Aluabteckung des Tankes im Einschlag reiben! habe dann mit dem Montiereisen das Aluschutzblech 5mm weggebogen und ruhe war!!
LG Rene
Mfg Corvetterene
Hallo Rene,
danke für Deine Antwort.
Da ich mich mit Autotechnik nicht auskenne nochmal eine Frage.
Getriebe, Auspuff, Tank ?
Sitzen die nicht hinten ?
Wie/Was kann dann beim lenken schleifen ?
Hallo Markus
Beim Lenken verwindet sich das Auto durch die Transaxiale Bauweise (Geriebe hinten Motor vorne) einwenig und das kann schon reichen das sich der Auspuff und das Tankschutzblech berühren ! bei mir war das so da mal ein anderer Auspufftopf (Borla Stinger) montiert wurde und die Rohre über der Hinterachse schlecht eingestellt wurden! aber das Geräusch hatte ich nur wenn ich langsam und im einschlag weggefahren bin!!
Ich konnte es am Anfang auch nicht genau sagen ob es von vorne oder von hinten kommt und es war dann eben fast in der Mitte! kurz vor der Hinterachse Links!! in höhe des Tankes!!
Kann eh sein das es bei Dir was anderes ist aber beim durchlesen dachte ich an mein Geräsch!
LG Rene
Mfg Corvetterene
Danke Dir für Deine ausführliche Erklärung.
Werde mir diese ausdrucken und meine Werkstatt darauf hinweisen.
Also ab auf die Bühne Pumpen
Hallo Markus,
so ein Geräusch hab ich auch (übrigens auch bei einem 2008er Baujahr). Es ist nicht immer da, kommt aber wenn gerne bei stärkerem Lenkeinschlag (sowohl rechts, als auch links) und ich habe den Eindruck, dass es bei Kälte eher auftritt, dabei aber trotzdem auch nach längerer Fahrt. Räumlich würde ich sagen, es kommt von vorne. Meine Werkstatt war bei der letzten Inspektion eher auch überfordert und hat mir etwas von irgendwelchen Blechen an den Bremsbelägen erzählt, die geschliffen und die sie weggebogen hätten. Danach war es (oder hab ich mir das nur eingebildet?) auch für eine gewisse Zeit gut, aber jetzt ist es wieder da.
Bin mal gespannt, was bei Dir rauskommt
LG
Achim
  C6 Fenster macht Probleme beim schließen Duffy 13 15.814 17.06.2025, 11:00
Letzter Beitrag: KSamanek
  4-facher Signalton beim Öffnen der Fahrertür hdako 9 3.411 13.11.2024, 16:07
Letzter Beitrag: hdako
  ändert sich Fahrwerkseinstellung beim Tieferlegen FelixAC 8 24.677 19.08.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Markus_HH
  Geräusch beim abtouren TJ17 3 2.523 06.06.2023, 21:55
Letzter Beitrag: TJ17
  Warum Rückwärtsgang einlegen (beim Parken) PieTT 48 26.250 03.11.2021, 13:31
Letzter Beitrag: hy_bmw_freak
