kleines Birnchen will nicht raus
Hallo Corvette-Gemeinde, OK!
hat Jemand einen Tip für mich, wie man diese kleine Birne ausbaut? Habe schon drann gezogen und gedreht, hat aber nichts geholfen. Bin vorsichtig, und möchte nichts abbrechen.
Grüße,
Tom
TeufelfeuerIM HUBRAUM LIEGT DIE KRAFT Teufelfeuer
Kanns nicht mit Sicherheit sagen, wenn es aber eine Birne mit Bajonett ist, versuchs mal mit Druecken und drehen. Kennst Du den Birnentyp?
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
drücken und drehen hab ich auch schon versucht. Den Birnentyp kenne ich leider nicht. In meinem Werkstattbuch ist der Birnentyp auch nicht aufgelistet.
Grüße,
Tom
Der Sockel sieht fast so aus wie die Birnchen in der Tachoeinheit,
die muss man komplett mit dem Sockel tauschen.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Nein, schau dir die Fassung genau an...dort ist ein kleiner Quersplint (1 mm) drin, der sichert den ganzen Mist. Einfach vorsichtig rausdrücken, dann gehts auseinander.
GRuß, Thomas
Hi Leute, OK!
danke für die schnelle Hilfe. Werde die Tage sehen ob es so klappt.
Grüße,
Tom
Hallo Leute, OK!
ich habe das Birnchen jetzt herausbekommen. Es ist eine einfache Stecksockel-Birne. Die war aber verdammt fest. Habe ein bischen an den Kontakten geschoben, und dass Gehäuse ein wenig auseinander getrieben. Irgendwann hat sich das Birnchen dann herausziehen lassen.
Grüße,
Tom
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 24.553 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.100 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 5.557 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 1.598 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
  Lüfter springen nicht an. 95 lt1 Langer 15 2.637 19.04.2025, 12:27
Letzter Beitrag: Langer
