C4 Kühlung
Da einige gefragt haben nun mit Bildern
da mir Woodstock leider nicht weiterhelfen konnte (C4 Lt1 mit OBD2) die Lüftertemperatur zu ändern, hatte ich zwei weitere Möglichkeiten.
1. den teuren Handprogrammer von Hypertech zu kaufen. 399$ zzgl Versand /Zoll/Märchenst.
oder
2. einen Zusatzlüfter zu verbauen
habe mich für die zweite Variante entschieden.
gekauft habe ich bei Isaracing folgende teile
5703-1 Lüfter SPAL blasend
5707-3 Lüfterhalter 4er Set
5706-35 Thermoschalter einstellbar 70-120° ,35mm
incl. Versand ca 180euro .Also schon deutlich günstiger als der Programmer
Dazu habe ich auch gleich einen Zusatz Getriebeölkühler (in Reihe), Bypas für die Drosselklappenheizung, ein größeres LMM Gehäuse , Airfoil und K&N Luftfilter mit bearbeitetem Gehäuse verbaut
Als erstes Klimakühler und Wasserkühler ausgebaut und vom Unkraut befreit.
der Zusatz-GÖK sitzt nun vor dem Klimakühler
gekauft bei Ebay für ca. 60euro , Maße 395x254x19mm
der einstellbare Thermoschalter wurde in den Kühlwasserschlauch eingepasst und auf 100° Einschalttemperatur gesetzt. Aus bei ca.94°
Der SpalLüfter ist nur 52mm hoch /ca. 400m Aussendurchmesser und passt wunderbar zwischen Klima- und Wasser-Kühler . befestigt auf dem Wasserkühler .
Angeschlossen an Dauerplus (neben der Batterie am Pluspol des kleinen Sicherungskasten) incl 10A Sicherung
wieviel das ganze nun gebracht hat, werde ich ab April sehen ,wenn die Saison beginnt
GÖK
K&N Lufi
die Idee finde ich gut. Aber hast Du keine Angst, dass dir der Lüfter dass Kühlergitter beschädigt? Oder ist der Lüfter nicht direkt am Kühlergitter befestigt?
Ich denke mal dass das Teil nicht gerade leicht ist, und durch die vielen Stöße von der Fahrbahn das Kühlergitter beschädigen kann. Im schlimmsten Fall könnte es Risse kriegen.
Grüße,
Tom
TeufelfeuerIM HUBRAUM LIEGT DIE KRAFT Teufelfeuer
ja ist am Gitter. wiegt 1,2kg.
fahre sowas auch im 83er Caprice bisher ohne Probleme
sind eigentlich die Bilder weg ,oder kann nur ich sie nicht mehr sehen?
Ich sehe auch keine Bilder. Heulen
Funktionieren die Zusatzkühler mit Schwerkraft, od. Umwälzpumpe. Frage
Hallo-gruenRonald
[Bild: 12130184at.gif]
  C4 Baujahr 88, Kühlung verbessern C4_DG 8 4.011 16.03.2021, 21:04
Letzter Beitrag: colonel
  Lüfter und Kühlung HaSi 1 4.395 09.06.2019, 23:10
Letzter Beitrag: speutz
  Kühlung irgendwie komisch :-( Corvette cabrio 24 9.491 20.11.2011, 13:38
Letzter Beitrag: Zarrooo
  Problem mit Kühlung thefbi 3 2.890 11.06.2007, 20:52
Letzter Beitrag: thefbi
  Nachfrage zum Thema Kühlung McCornflakes 33 12.973 30.06.2003, 18:34
Letzter Beitrag: ulf
