HELP... Motorschaden
#61
Alternative wäre ein zuschaltbarer Elektrolüfter. Entweder per Handschalter - dann mußt Du die Temperatur ab immer schön im Auge behalten -, oder per Thermostat im Wasserkühler.
Klar, Rennwagen stehen üblicherweise nicht im Stau.
Ist Dein Auto der Ex-Rennwagen von Herrn Dreisse? Kommt mir so bekannt vor.
Laufen denn die Ventilatoren ? (einer oder beide)
Ab Werk werden die erst bei 108 bzw. 113°C eingeschalten, es ist aber kein Problem den Einschaltpunkt mit einem Zusatzthermostat zu Ändern.
Mein Lüfter schaltet bei 95°C ein.
Thermostat zum früheren einschalten der C4 Lüfter
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Frank
Nein, der ist von Nussbaum Markus und soviel ich weiss bei Heinz Roth in Pflege gewesen.
Aber nochmals zum Lüfter:
Ich möchte eigentlich nicht unbedingt basteln, und Rennen fahren auch nicht. Da kann man doch rein theoretisch den Lüfter gegen einen originalen tauschen, oder wäre das nachteilig gegenüber diesen belassen und einen Zusatzlüfter zu installieren?
fragende Grüsse
Richu
Hallo Raimund
kann ich z.Z. nicht sagen (Motorschaden). Wollte nur wissen, ob ich bereits etwas Umschau halten soll, wenn der Motor ja eh raus muss.
Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass die nicht laufen, habe auch nie ein Rauschen dergleichen gehöhrt. Nach Aussage des Erstbes. ging ich eben davon aus, dass die draussen sind (bitte nicht mit dem Kopf schütteln)
Richu
Fotttos bidde...
Kommen nächste Woche!
versprechneder Gruss
Richu
Auch fotos sehen will
Hallo zusammen
Ich bin immer noch auf der Suche nach einer Garage, wo ich den Motor selbst ausbauen kann und den Wagen dann auch dort stehen lassen kann.
Dazu eine Frage:
Wird der Motor oben, oder unten rausgenommen?
Habe beide Versionen gehört. Wenn oben raus, brauch ich da dennoch nen Lift?
Fragender Gruss
Richu
Motor nach oben raus.
Nach unten geht nicht, da ist der Rahmen und die Motoraufhängung im Weg.
Bei mir könnte man den Motor ausbauen und den Wagen auch stehen lassen - dürfte nur etwas weit für Dich sein...... OK! (Raum Frankfurt)
Gruss,
Hi Frank
Allerdings etwas weit. Aber nun weiss ich wenigstens mal, dass es nicht unbedingt nen Lift dazu braucht, danke!
Freue mich übrigens, bald ein echter Mann zu sein; muss nur noch die Vette zerlegt haben.
Danke
Richu
  LT5 Motorschaden CorvetteBoy 18 10.916 21.07.2013, 16:30
Letzter Beitrag: mario makary
