Spurverbreiterungen
So wie ich es in der Forumssuche herausgefunden hab, gibt es für die C4 Distanzscheiben von SCC, Powertech, H&R und die Teile von Schippan. Natürlich will man für ein paar Metallscheiben nicht so viel ausgeben, jedoch hab ich gelesen, dass die Teile von Schippan oft Probleme bei der TÜV eintragung machen.
Welche Erfahrungen habt ihr so und vor allem, wo kriegt man die oben genannten Fabrikate möglichst günstig?
Christian
Ich hab' welche vom Schippan, Lieferung hat ewig gedauert (liegt halt nix auf Lager), ein Bolzen war krumm (wo ich mich gefragt hab', wie man das so verschicken kann), es wurden aber anstandslos zwei neue geschickt. Eintragung war kein Problem, da Materialgutachten dabei und Nummer eingeschlagen ist. Vorteil beim Schippan ist, dass man auf den Millimeter genau kriegt, was man haben will und das vergleichsweise günstig.
Von SCC habe ich welche da, sind allerdings nur mit Teilgutachten für C5 und C6, für C4 gibt es nur ein Festigkeitsgutachten.
Gruß, Mathias
...der Jung glaubt einem aber auch gar nix King...haben wir doch alles letztens bequatscht: geh auf die Seite von SCC, dort kannst du die Platten bestellen (System 3) und dir das Gutachten dazu ausdrucken...ganz einfach...
Für C5 und C6 ja, für die C4 gibt es allerdings wie gesagt nur ein Festigkeitsgutachten, ich arbeite doch mit den Jungs dort "zusammen". Prost!
Gruß, Mathias
......macht nix, mein TÜV trägt die Scheiben auf der C4 auch mit den Papieren von der C5 oder C6 ein.
Wollte es ja nur dazu sagen. Großes Grinsen
Gruß, Mathias
@ Thomas: Natürlich glaub ich Dir, das ist doch keine Frage! Es ging mir nur darum, nicht zu viel für Spurverbreiterungen auszugeben und deshalb die Frage nach Schippan. Heiko hat die ja ohne Probleme eingetragen bekommen allein mit Festigkeitsgutachten, aber bei meinem Glück und dem, was ich allgemein zu dem Thema Schippan ergoogelt hab ist das auch Glücksspiel...
19Corvette92: Welche Breite haben denn deine SCC und was möchtest Du dafür haben? HA + VA?
Christian
Hi Christian, ich kann dir jede Breite neu besorgen, schreib mir mal per PN, was du brauchst. OK!
Gruß, Mathias
Der Unterschied ist einfach: bei Scheiben mit Teilegutachten für die C4 kannst Du sie einfach montieren und so rumfahren. Das gilt aber eh nur, wenn die Rad-Reifen-Kombi original ist. Sollen sie eingetragen werden, wird ein Festigkeitsgutachten (quasi welches Material verwendet wurde) benötigt, was bei meinen Schippan-Platten dabei war. Man muss in dem Fall den Preis für Eintragung und neue Papiere mit kalkulieren, wenn man vergleicht.
  Spurverbreiterungen mark 4 4.707 09.12.2003, 09:37
Letzter Beitrag: Erich
  Spurverbreiterungen DutchC4 8 8.225 04.03.2003, 23:29
Letzter Beitrag: 454Big
