Spurverbreiterungen
I want to put same Saweblades on my '86er. The offset is 58, for a '86er it is 38.
So has someone got a spare set.
[Bild: spur20.jpg]
Danke,Remko.
Hi,Remko
I don't understand,what You mean.
What is the question?
Mike
If i want to put these weels
[Bild: Mvc-009f.jpg]
on my '86, so i need to do samething about the offset.
The offset for a '86 is ET 38 {Einpres Tiefen}
[Bild: doorsneevelg.gif]
for the newer Vettes this is ET 58. Thats why i need a set off Spurverbreiteringen. 2 cm wide.
I hope that this makes it more understandeble.
Remko.
Hi,Remko
You need 84-87 17" Wheeladapters.
It allows for use 17" Wheels.
84-87 Vettes had 16" Wheels with a 32 mm offset.
With this adapter-Kit you can install 17" Wheels with 56 mm offset.
You can get it from Corvettecentral.
The Price is 199 $.
Greets,Mike
Also,in englisch fang ich jetzt lieber nicht an,aber ich
hätte dann Spurverbreiterungen von meiner 91er übrig!
Und zwar vorn 20mm und hinten 25mm!
Falls Interesse besteht? Frage
>>CORVETTE-That´s Life<<
They are for sale, if i understand it correct.
Yes,they´re for sale!
Du verstehst also deutsch,nur das Schreiben ist schwer?
@Mario
Sorry,wenn ich euer Deal zunichte mache,aber ein Adapterkitt umfaßt eine Einpresstiefe von mindestens 24 mm, sonst schleift das Rad im Radkasten beim Einlenken.
Somit kannst Du nur den einen Satz verkaufen.
@Remko
You have to use only 24 mm or more (Front and Rear) that allows proper positioning of 17" Wheels and restores correct steering and alignment geometry.
Vette Brakes in USA bietet die Sätze passend an.
Abhängig von Baujahr des Fahrzeugs auf das die Räder montiert werden sollen und natürlich abhängig von den Rädern die montiert werden sollen.
Kosten ca. 150 $ pro Achse.
Gruss,
  Spurverbreiterungen rankulator 36 25.495 03.08.2018, 22:42
Letzter Beitrag: mlviper
  Spurverbreiterungen mark 4 4.709 09.12.2003, 09:37
Letzter Beitrag: Erich
