Ball joint
Hallo.
hab am wochenende meine neuen gelbe konis eingebaut und dabei nochmal alles genau überprüft.
musste mit entsetzen feststellen das die gummis des oberen gelenks (oberer dreieckslenker)eingerissen sind Heulen .die gummis sind mit eingepresst und vernietet.neuen gummi gibts aber nur komplett mit neuen gelenk Kopfschütteln .soll 120 euro pro stück kosten besoffen !hat da jemand schon was erneuert?gibts da evtl.ersatzgummis?das gelenk ist noch top, fett ist noch genug drin gewesen .man hat den riss halt nur schlecht gesehen da der gummi zusammengedrückt wird .
schei.... Gummis Großes Grinsen
Gruss Andy
ich habe nun endlich das paradies gesehen
Ich sag ja auch immer,ohne Gummi isses am Schönsten,denn an meine Haut lasse ich nur Wasser und CD Feixen Feixen !
Bei deinem Problem kann ich dir leider nicht helfen,Andy!!!Denke,da werden sich noch Spezis melden. Yeeah!
>>CORVETTE-That´s Life<<
Hi Andy !
Solange der Ball Joint noch fitt ist, brauchst Du Ihn
nicht unbedingt zu wechseln. - Solange die Sache genug
Fett hat, kann ja kein Dreck in´s Innere gelangen.
Wenn Du das Teil wechseln willst, mußt Du die Nieten
ausbohren. Das neue Teil wird eingeschraubt. - Mit Ersatz-
gummi ist da nix.
Besondere Beachtung solltest Du dem untere Ball Joint
zukommen lassen. Auf Ihm lastet das Gewicht des Vorderwagens,
daher verschleißen die Dinger. Sie haben eine Verschleißfläche
aus Sintermetall und eine Verschleißanzeige.
Entsprechende Ersatzteile sind in USA weitaus günstiger,
zumal das Porto für die Dinger nicht hoch sein kann. - Ist
ja kein fettes Paket
Stevie
Danke Steve.
werde dann mal einen bestellversuch von den amis starten.mein ersten dazu ,hoffe das haut hin haarsträubend
Andy
  Ball joints Madmax077 1 2.211 01.03.2022, 13:10
Letzter Beitrag: ratprof
  ball joint andy 27 10.354 05.05.2015, 17:14
Letzter Beitrag: mlviper
Brick Brauche Hilfe! Lower ball joint will sich nicht vom Achsschenkel lösen... chevyforever 35 14.169 13.06.2008, 17:27
Letzter Beitrag: chevyforever
