ball joint
hallo!
wie würdet ihr vorgehen?muss die nieten ausbohren um den neuen balljoint einzusetzen...den ganzen oberen arm ausbauen oder?will den oberen arm nicht durchlöchern mit schräg laufenden bohrer Dagegen!
dachte das geht fix aber macht mehr arbeit als ich dachte
ich habe nun endlich das paradies gesehen
noch eins...
Hallo Andy
Die Nieten Planschleifen und mit einem Durchschlag nach unten raushauen
Mfg Jörg King
Würde bei der Gelegenheit auf Polybuchsen umrüsten.
Bringen echt was in Verbindung mit QA 1 Fahrwerk.
Gruß Mario
na ich hoffe das ich sie rausgeschlagen bekomme!was ist besser,den neuen balljoint wieder nieten oder schrauben nehmen?
Polybuchsen bringen was...ja aber was genau Frage
gruss Andy
Hallo Andy
Zitat: balljoint wieder nieten oder schrauben nehmen?
Schrauben Dafür Dafür
Mfg Jörg
hallo Jörg!
die mitgelieferten schrauben sind zu kurz!!sind denn die amis so doof???sowas kapier ich nicht.
gruss Andy
gruss Andy
Die Buchsen verbessern die Fahrwerksführung ,die Lenkung fühlt sich direkter an.
Nimm doch einfach passende Schrauben aus dem Fachhandel ,aber mit selbstsichernder Mutter.
Gruß Mario
ja das muss ich dann wohl,frag mich nur warum die zu kurze schrauben mitliefern??
meinste nur die buchsen des oberen lenker arm oder auch die unteren und die vom stabi...
ps:um eine weitere achsvermessung nach dem einbau werde ich wohl auch nicht rumkommen oder??
Andy
Hallo Andy
Zitat:die mitgelieferten schrauben sind zu kurz!!sind denn die amis so doof???sowas kapier ich nicht.
Vielleicht hast du ja denn falschen Ball Joint für Bj. bis 82 die haben kürzere Schrauben Frage
Wenn du andere nimmst dann aber 12.9er Schrauben
Mfg Jörg King
  Ball joints Madmax077 1 2.073 01.03.2022, 13:10
Letzter Beitrag: ratprof
Brick Brauche Hilfe! Lower ball joint will sich nicht vom Achsschenkel lösen... chevyforever 35 12.638 13.06.2008, 17:27
Letzter Beitrag: chevyforever
  Ball joint andy 3 3.779 26.03.2002, 09:16
Letzter Beitrag: andy
