Themen: 12
Baureihe: C5 Cabrio
Baujahr,Farbe: 03 / Schwarz
Baureihe (2): 19 / Bosphorus Grey
Baujahr,Farbe (2): Range Rover SVR
Baureihe (3) : Drivers Package / 21
Baujahr,Farbe (3) : BMW ACS M8 M Performance
Zitat:Original von outmen
zwei kumpels von mir haben ihre z06 vetten unlängst am prüfstand testen lassen.
die eine hatte fächerkrümmer, anderen ansaugtrackt und endtöpfe.
resultat 504 ps
die andere war 100% serie und hatte 506ps
jetzt wäre mal interessant, ob beide am gleichen Tag gemessen wurden,
am gleichen Prüfstand mit dem selben Prüfer ?
Oder, die eine bei plus 40Grad und die Originale bei 10Grad
hat der Fächerkrümmer-Fahrer am Sprit gespart,
welche Baujahre sind es mit was für Km Leistungen.
Bekanntlich fliesen bei solch Messungen viele Faktoren mit ein.
LG.Martin
TSP 429cui. Engine, WCCH Brodix Stage 2 LS7 Heads, Katech 220/244 Cam, Fast 102mm Intake, SuperMaxx Header System, Z06 Titan Exhaust, C5 Z06 Transmission & Cooler, 3.90 Cooled Rear End, Meziere Water Pump, Dewitts Radiator & Fan, K&W V3 / by CCRP CoolChevy
Themen: 22
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2008, schwarz
Kennzeichen: GG-ZO 60
Themen: 7
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2008 Schwarz
Kennzeichen: B-ZO 66x
Das ist aber extrem schwach.
Mein Auto hat ne ähnliche Konfiguration, also Fächer 200 Zeller und Ansaugtrackt und Drosselklappe modifiziert.
Das ergab nach Abstimmung bei Till 551PS und 692NM
Sollte zum cruisen reichen.
Das die Arbeit,Abstimmung und Messung bei Till grundsätzlich plausibel ist sollte mein 2ter Platz beim 1/4tel Meile Rennen in Meschede im letzten Sommer bestäigen.
Gruß aus Berlin
Edith hat den Sitzplatz zweier Buchstaben getauscht
Themen: 65
Baureihe (2): 1963,silver
Baujahr,Farbe (2): C2
Themen: 22
Baureihe: C6 Z06
Themen: 3
Guten Morgen Benjamin,
es gab auch Autos, die schon serienmäßig über 520 PS hatten. Geh mal auf Tills Händlerforum und guck dir die zahlreichen Diagramme an. In der Regel streuten die Motoren ein wenig nach oben, aber grob gesehen lagen die LS7 um
513 PS. Autos mit 505 PS waren eher die wenigen Ausreisser nach unten. Der LS7 von User Falk repräsentiert die große Bandbreite der C6 Z06 Motoren. Die Radleistung fällt hier mit 426 PS niedriger aus, da im 5. Gang gemessen wurde. Das Messergebniss ist aber völlig korrekt, Bei einem Saugmotor funktioniert die Umrechnung auf DIN in der Regel recht ordentlich. Daher werden unterschiedliche Tagesbedingungen dem Endergebnis angepasst. Allerdings extrem ungünstige
Bedingungen wie 40° C Lufttemperatur sollte man vermeiden. Mit Modifikationen im Ansaugtrakt, also anderen Luftfiltersystemen, wie Honker usw. , lassen sich in Verbindung mit einer guten Abstimmung nochmals um die 30 PS Mehrleistung finden. Damit sind dann um die 320 km/h , sogar drüber, möglich !
Sorry, meinte den Threadersteller Benjamin
Themen: 289
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2003; weiß
Kennzeichen: AC-ZO 6660
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928
Baureihe (3) : Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) : 2012 graumet
Kennzeichen (3) : AC-ZO 600
Hallo Roger,
die meisten lagen auf verschiedenen Prüfständen unter 500 PS
Themen: 3
Zitat:Original von Molle
Hallo Roger,
Das stimmt einfach nicht Molle und ist definitiv eine Falschaussage
Themen: 3
Baureihe: Z06 Ron Fellow
Baujahr,Farbe: 2007
Kennzeichen: KS-RF-600
Hallo Rene´,
dann drücke ich Dir mal die Daumen für März..... schreib mal was dabei herausgekommen ist (wenn Du Lust hast).
Gruß Gerd
(Edit wegen Schreibfehler)
Zusammenkommen ist ein Beginn, zusammenbleiben ist ein Fortschritt, zusammenarbeiten ist ein Erfolg. Henry Ford I.
Themen: 3
Baujahr,Farbe: 2007
Hallo Roger,
Was stimmt nicht?...
...die Leistungsangabe oder der Name Roger
Gruß Gerd
