Prüfstandsmessung Serien-Z06
Hallo :)
Hat mal wer eine Serien-Z06 auf dem Prüfstand messen lassen?
Haben grad eine Diskussion am laufen, ob die angegebenen 512 PS (ungefähr) reproduzierbar sind oder nicht.
Danke und Gruß
Benjamin
Die meisten streuen leicht nach unten so Richtung 470 - 490 PS, wenn ich mich recht erinnere? Gab mal einen Thread dazu.
Edit, guckst du. Waaas?
https://corvetteforum.de/thread.php?thre...r%FCfstand
Gruß, Mathias
Ich hatte 507PS ohne Feinabstimmung.
Es war da wohl schon der K&N Luftfilter drin, der aber ohne Feintuning nicht viel oder gar nichts bringt.
Dafür wurde das Auto aber auch mit Toyo R888 gemessen, die auch nochmal für 3 PS weniger bei der Messung laut Till verantwortlich sein können.
Alles lahme Krücken Zum K....n Geiger
[Bild: 43723263nf.jpg]
Danke, hab den Thread in der Suche nicht gefunden Idee
Minus 5 Prozent im Durchschnitt ist ja noch recht annehmbar...
https://corvetteforum.de/thread.php?thre...fnung+till
hier gibt's auch noch was
cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
meine 2008er hatte serienmäßig 513,8PS beim Till auf der Rolle.
viele Grüße
Falk
zwei kumpels von mir haben ihre z06 vetten unlängst am prüfstand testen lassen.
die eine hatte fächerkrümmer, anderen ansaugtrackt und endtöpfe.
resultat 504 ps
die andere war 100% serie und hatte 506ps
Hallo Rene´,
na wieviel Leistung hast Du den..... Waaas?
Gruß Gerd Hallo-gruen
Zusammenkommen ist ein Beginn, zusammenbleiben ist ein Fortschritt, zusammenarbeiten ist ein Erfolg. Henry Ford I.
resultat 504 ps
Das ist bitter! Es sei denn, eine andere Motorcharakteristik & Sound ohne Rücksicht auf Motorleistung waren das Ziel der Umbauten.
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 2.586 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 18.259 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 12.950 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
  C7 Z06 Felgen auf C6 Z06 brooklands 3 10.273 12.10.2015, 20:03
Letzter Beitrag: brooklands
  SUCHE Serien-Endschalldämpfer und Krümmer+Kats von ZO6 RideInStyle 6 5.175 26.11.2008, 22:11
Letzter Beitrag: RideInStyle
