Kupplung
bei meiner C4 geht kein Gang mehr rein, weder Vorwärts noch Rückwärtsgang.
Was könnte des denn alles sein?
Gibts da tausende von Möglichkeiten?
Mir wurde gesagt es wäre wohl der Kupplungsgeberzylinder oder -nehmer.
Danke für eure Infos
LG Andal
[Bild: cnxss.JPG]
Haste denn noch Druck aufm Pedal oder ists labberig weich? Schau mal nach, ob noch Flüssigkeit im Voratsbehälter auf dem Geberzylinder ist oder ob der Behälter leer ist. Wenn leer oder kein Druck ist zu 99% der Nehmnerzylinder unten am Getriebe defekt/undicht.
Weitere Möglichkeiten:
Kupplung stark verschlissen...dann müßtest du aber zumindest im Stand bei Motor aus einwandfrei schalten können.
Ausrückgabel verbogen oder gebrochen bzw. das Ausrücklager defekt.
...oder Getriebeschaden o.ä.
GRuß, Thomas
  87er 4+3 - Kupplung knackt wenn warm Kelle 4 4.925 14.04.2022, 09:37
Letzter Beitrag: Kelle
  ACT Kupplung Daniel k. 0 2.738 26.06.2018, 11:21
Letzter Beitrag: Daniel k.
  C4 Kupplung Daniel k. 0 2.558 07.05.2018, 10:05
  Kupplung 4+3 geht nach Wechsel nicht SeKle 10 9.478 06.05.2018, 15:07
Letzter Beitrag: SeKle
Rainbow 1985 C4 nagelneue Kupplung schleift Schieby 17 12.058 20.12.2016, 11:22
Letzter Beitrag: Schieby
