Fehlzündungen, unruhiges Laufen, Fehlercode 51 PROM error + 45 Oxygen Sensor rich
Question
Guten Tag! Hilfe!!
Meine C4 Bj.93 ist die letzte Zeit eigentlich immer sehr gut gelaufen, bis eines Tages der Kühlmittelschlauch gerissen ist. Der Optispark gibt den Anschein, NICHT beschädigt zu sein.
Wenn sie kalt ist, läuft sie gut, sobald sie jedoch warm wird, fängt sie mit starken Fehlzündungen und unruhigem Laufen an!
Die Lichtmaschine, die Lampdasonden, die Batterie und der Temperatursensor wurden bereits gewechselt.
Sie läuft immer noch schlecht und gibt folgende Fehlercodes:
51 PROM error
45 Oxygensensor rich
Außerdem hat sie gestern in der Nähe der Batterie und des Motorblocks angefangen leicht zu qualmen, jedoch konnte man nicht erkennen, woher es genau kommt und es war ein undefinierbarer Geruch!
Hatte jemand schon Mal diese Fehlercodes, oder ein ähnliches Problem ?
Kann mir jemande weiterhelfen ?
Vielen Dank im voraus Burnout
Da Du selber nicht mit Dir im reinen bist, welches BJ Du hast, welche Farbe hat denn Dein Steuergerät?
Für das Schwarze vom BJ 93 hätte ich einen Chip zum testen da, jedoch nur mit Pfand!
Hallo, also das Diagnosegerät das ich verwendet habe ist jetzt nicht das beste ( Autoxray ) ich benutze dies als Anhaltspunkt, bis es unlogisch wird. Der Fehler Gemisch zu Fett ok, aber Fehler 51 Prom Error kann 2 Bedeutungen haben laut Fehlerliste Klartext vom Diagnose Gerät. Chip oder Wegfahrsperre. Da meine Brummelbiene aber wenn ich sie Kalt Starte 3-4 Minuten normal läuft und dann erst Fehlzündungen hat und weitere 5 Minuten Später im Motorraum anfängt zu Kokeln, Tippe ich erst mal nicht auf Chip oder Opti. Meine Frage war ob schon mal einer ähnliche Probs hatte. Ach ja, Bj. habe ich im Profil geändert, es ist eine 93er.
MfG
Mein Fehler, habe nicht genau gelesen und trotzdem ein vom Fehlercode betroffenes und eher schwer zu bekommendes Bauteil zum testen angeboten, wird nicht wieder vorkommen.
Manchmal ist es besser die Schnauze zu halten.
MfG
Bitte auf die Wortwahl achten !!!
MfG
bin voll Deiner Meinung... WOODSTOCK hat sich hier schon bestens als Kompetenzsimulant bewährt huahua
ich hab genau gelesen und bin sicher bei der C4 fehlt definitiv Kühlwasser Idee
Zitat:immer sehr gut gelaufen, bis eines Tages der Kühlmittelschlauch gerissen ist
LG Michel
1. Bitte sachlich und beim Thema bleiben. Klärt persönliche Dinge draußen, wo keiner zuguckt.
2. Fakt ist, Axel hat hier vielen schon geholfen.
3. Wer keinen Namen hat, den gibt es nicht.
Cheers, Heiko
Ich glaube, der heißt Sheldon Cooper Feixen
Immerhin hat deMichel die Ironie erkannt Yeeah!
Cheers, Heiko
Bin ganz Deiner Meinung.
Der Axel "Woodstock" ist ein super Kerl und hat mir auch schon
oft und ganz unkompliziert geholfen Yeeah!.
Ist manchmal gar nicht so einfach an Infos über unsere Autos zu kommen !!!
Grüßle
Mr.Cortez animierte C4
  C4 1990 unruhiges Standgas und Leistungsverlust Chad 18 8.649 12.09.2025, 23:57
Letzter Beitrag: Chad
  Kühlwasser Temperatur Sensor Bollequaeler 6 4.140 11.08.2025, 01:29
Letzter Beitrag: Bollequaeler
  Kühlerlüfter laufen nicht JCooper 26 17.212 25.08.2024, 15:58
Letzter Beitrag: JCooper
  88ér Corvette E-Prom defekt? Wo bekommt man neuen? Camaro WS6 18 17.046 06.02.2024, 03:40
Letzter Beitrag: nrwmachine
  Fehlercode 15 usc-driver 5 4.536 29.06.2023, 22:51
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
