Restauration
Kann mir vielleicht jemand sagen wie ich die Karosserie vom Rahmen trenne.Habe meiner Meinung nach schon alle Bolzen raus.Aber löst sich nicht.Gibt es da noch andere Probleme?
Vieleicht hängts noch an der Lenksäule ,Batteriekabel,Hilfsrahmen an der Schnauze,Kühlerrahmen,Handbremsseil ,Stahlseil welches am Unterboden die zwei Gurtpeitschen verbindet und am Rahmen befestigt ist, Bremsleitungen usw usw
das fällt mir halt so auf die schnelle ein.
Oder hast du doch ein paar Schrauben vergessen Großes Grinsen
Ich glaube an acht Punkten war meine 72er mit dem Rahmen verschraubt.
Gruß, stefan
stefan
Moin !
Du Grundfarge wäre: Hebt sie sich nicht oder löst sie sich nicht? Bekommst du den Kasten gar nicht vom Rahmen gelöst oder geht er hoch, aber nicht weiter wie einen halben CM?
Gruß daheim
der Cowboy
When I´m right, no one remember
When I´m wrong, no one forget.............
Sie hebt sich hinten.Aber ich werde vorne nochmal an der schnauze nachehen.Wie sieht es eigentlich mit den Scheiben aus.Können die beim Anheben zertört werden?
Hast Du die vorderen BEIDEN Bodymounts gelöst ? Die C3 hat noch einen Bodymount in der A-Säule.....der bei der C2 unter den Door-Sills liegt.....
....das ist mal der erste Tip !
Moin !
Scheiben und Targa drinn lassen, sie stabilisieren die Karrosserie.
Meiner bescheidenen, unwissenden Meinung nach....
Gruß daheim
der Cowboy
Hallo corvettensmarty!
Guggst Du hier da findest Du Info.
Eventuell bemühst Du die Suchfunktion im Forum mit dem Begriff "Bodylift".
Auch unter www.goggle.at findest Du mit dem Suchbegriff "Corvette + Bodylift " einiges an Informationen.
Dieter
1974 C3/350
  Restauration c3 Michas72corvette 119 61.602 05.04.2022, 10:17
  Restauration / Leistungssteigerung und Werthaltigkeit Ribon 29 12.025 10.11.2021, 21:53
Letzter Beitrag: Ribon
  Fragen zur Restauration 78er C3 Pirat 20 7.961 31.07.2021, 21:56
Letzter Beitrag: Pirat
Question Restauration meiner 69erBB 427er Black-Vette wolfsvette 2.255 938.476 12.04.2021, 23:46
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Restauration meiner 79er? chillycheeese 18 14.572 15.04.2020, 09:34
Letzter Beitrag: koslowski
