Luftmassenmesser
Hallo zusammen habe bei meiner C5Bj 04 einen K&N sportluftfilter drauf der Luftmassenmesser ist direkt vor der Drosselklappe montiert ist das so richtig? Frage
GrußKalli
original sitzt der LMM ganz vorne unten vor dem originalen Lufi-Gehäuse.
Es gibt aber auch z.B. das Powerduct von Vararam, wobei man den LMM dann direkt vor die Drosselklappe montiert.
Kann man also machen wie man will.
Ich hab dieses Powerduct, und der LMM sitzt nun auch direkt vor der Drosselklappe.
Im Bild siehst du den Unterschied:
Lg. André
Danke für die info so ist es bei mir auch verbaut.Bei meiner geht das Stand Gas immer hoch und runter so 200 u/min dachte das kommt davon. Hab allerdings Ls2 Köpfe und 6x3 gams drinn
Gruß dumdidumKallli
Hab mich vertippt soll natürlich heisen LS 6 Köpfe u. g6x3 Cam
Gruß Kalli Hallo-gruen
Ist vararam eigentlich zu empfehlen ? Spürt man einen Unterschied?
laut Tills Prüfstandsmessungen das beste Luftfiltersystem für die C5.
Allerdings sollte auch der Motor drauf abgestimmt werden!
Linkservice:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...25330&sid=
Lg. André
  Neuer Luftmassenmesser heiner88 21 13.318 05.01.2022, 19:33
  Luftmassenmesser prüfen andreas.rf 64 24.891 11.05.2014, 23:36
Letzter Beitrag: Jochen
  Fehlermeldung beim MAF Luftmassenmesser hotparts 1 2.863 18.06.2005, 23:43
  Verschleiß Luftmassenmesser hotparts 2 2.858 17.05.2005, 10:03
Letzter Beitrag: hotparts
