"CE" Motornummer
wenn eine C3 in früher Zeit einen Motorschaden hatte und der Motor
auf Garantie getauscht wurde, bekommt der Block eine "CE"-Zeichen
(Customer Exchange) welches vor der eigentlichen Motornummer eingestanzt ist.
Ist der Motor dann nach wie vor ein "Numbers Matching" oder nicht.
Gruß Chris
Imho nicht wirklich - wobei es eigentlich Wurscht ist,
denn es gibt ja keinen Zusammenhang zwischen den einzelnen Nummern am Auto.
Ich könnte z.b. auch ein Austauschgetriebe einsetzen, solange es die korrekte Nummer und ggf. Datecode hat, ist es Matching Numbers.
Der Motor sollte dann halt aus dem selben Baujahr sein.
Also ein klares Jain als Antwort OK!
Wenn es vom Baujahr her passt mit der Nummer, dann ja, wenn es nicht passt, dann nein.
Würde ich jedenfalls sagen.
CE engines werden m.W. wie andere Tauschmotoren behandelt.
Noplan
Danke Euch für die Einschätzung! Prost!
Gruß Chris
Motor aus gleichem Baujahr ist nicht Matching Numbers. Die Motornummer beim Original spiegelt sich in der Fahrgestellnummer.
Super Frank. Danke Dir!
Gruß Chris
Die Frage kam auch schon im US Forum auf und die Antwort war wie die von Frank.
Es gibt nur einen einzigen NM Motor und das ist eben der mit der VIN NUmmer.
Genauso wie das manuelle Getriebe, das auch die VIN hat.
Leider, denn CE Motoren gibts zu kaufen auf dem Markt. Waere dann zu einfach, den Wagen wieder NM zu machen, bräuchte man nur den CE Block.
  Motornummer HuubC3 7 3.637 04.01.2022, 13:34
Letzter Beitrag: Abe Simpson
  Identifizieren Motornummer fidi4877 5 7.298 02.01.2020, 01:36
  Motornummer? ba77 25 18.305 09.11.2019, 22:13
  Motornummer Mack 7 10.407 18.07.2019, 07:45
Letzter Beitrag: Wing-Mike
Question Zuordnung Motornummer lemmi2707 6 6.335 02.09.2018, 13:32
Letzter Beitrag: sheepy
