Automat c6
Hallo Leute
Frage an die Allgemeinheit ist das normal oder nicht?????
musste Festgestellen das nach starker Bremsung und dann wieder Beschleunigen im erster Moment kein Gang eingelegt ist.
Auch wenn ich zügig an einer Kreuzung zufahre und länger von gas gehe und nach dem abbiegen wieder gas gebe geht die Drehzahl kurz Hoch bevor der gang eingelegt wird.
Im Manuellen Betrieb keine Feststellung
TCM und ECM wurden neu aktualisiert ohne wirkliche Verbesserung.
Keine wirkliche Stellungnahme des Fachmannes hat nur um den Brei geredet, wahrscheinlich kein grosse Erfahrung.
Gruss Domenico
Zitat:Original von Vette LS3
Hallo Leute
Gruss Domenico
ich glaube Du meinst Trennung der Wandlerüberbrückungskupplung.
Dies ist in der Tat so, dass beim Bremsen teilweise diese gelöst wird und der Wagen nur noch rollt, ohne Bremsfkt des Motors.
Das ist neuzeitlich Segeln genannt.
Somit fährt der Antrieb beim Beschleunigen im Wandler und brückt erst danach wieder.
Einen Gang eingelegt haste trotzdem.
Vielleicht mal die Funktion eines Wandlerautomaten im Vergleich zum man. Schaltgetriebe auf Wiki anschauen. Da gibt es eklatante Unterschiede
https://de.wikipedia.org/wiki/Fahrzeuggetriebe
gruss
ein Technikfreak
In dem Moment arbeitet der Drehmomentwandler und der tut, wozu er konstruiert wurde: Er erhöht das Drehmoment an der Ausgangswelle. Dazu muss sich die Eingangswelle - die über die erwähnte Überbrückungskupplung direkt mit der Kurbelwelle verbunden ist - natürlich schneller drehen als die Ausgangswelle. Als Fahrer stellt man dann fest, dass die Motordrehzahl auf ca. 2000/min hochschnellt und dass diese in dem Moment nicht proportional zur gefahrenen Geschwindigkeit steigt.
Gruß, Robert Hallo-gruen
Hallo Leute
Gruss Domenico
Hi
wenn es Dich stört, gehe in S- Modus und schalte mit Wippen, dann passiert das nicht, man hat auch beim Gaswegnehmen das Brems/Schleppmoment des Motors.
ein Technikfreak
Hallo zusammen
vielen dank für die prommte bearbeitung meines problem der anscheinend keins ist Yeeah! Yeeah! Yeeah!
da bin ich überglücklich
gruss domenico
  6-Gang Automat schaltzeitpunkt und Wandlerüberbrückungskupplung boomth 12 7.134 03.06.2025, 06:12
  GS Automat (2013) Schweizer Erstauslieferung: Welche Kühler sind ab Werk eingebaut ? Glarus 4 10.164 08.06.2020, 17:47
Letzter Beitrag: Glarus
  C6 mit 6-Gang-Automat - Schaltwippen Ludwig 8 6.691 19.09.2012, 21:34
Letzter Beitrag: Ludwig
  An die Techniker: Wo sitzt die Steuereinheit des Getriebes beim 6-Gang Automat? Ace4271 3 3.050 09.06.2011, 13:32
  6-gang automat im c6 tomi 84 27.218 11.12.2009, 21:38
Letzter Beitrag: speed300
