Rücklichter ausbauen
So, hab mir wegen der Beleuchtung was überlegt und nun ein bisschen geguckt ob ich das realisieren kann(hoffe der TÜV denkt so wie ich)
Nur, wie bekomme ich die Reflektoreinsätze von den Rückleuchten raus??????? haarsträubend Die Lichtscheibe is ja ruck zuck draussen, aber sie einsätze wollen einfach nicht raus. Sind die von hinten verschraubt??Oder gibt es da nen besonderen Trick (so wie einmal kräftig reissen)hab bloss angst das ich den dann zerstöre
seb
hallo, mit jeweils 3 schrauben pro leuchte ist diese am halterahmen befestigt,die lichtscheibe ist mit dem reflektor eins,die lampenfassung ist ein bajonettverschluß, falls di die leuchten bis BJ meinst
Gruß Axel
kfz-holzer.de
hab gerade gesehen, du hast die ab bj mit den eckigen leuchten, die sind ebenfalls von hinten verschraubt.Das kennzeichen abschrauben, dann kommst du hin, es geht mit "dünnen armen" auch von unten.
kfz-holzer.de
very much Dankeschön Jumping
Die Lampengläser bedürfen eines TORX T 15 , die Fassungen einer 10er Nuss mit einer kleinen Ratsche - spart Dir das ausprobieren.... Zwinkern
Gruss,
Nummernschild abbauen, mit schlankem Arm die 2 Schrauben der inneren Leuchten entfernen dann kommst Du auch an die Kabel der äußeren Lampen. Auf jeden Fall kannst Du die Fassung ausbauen.
Ich habe auch immer nur die inneren Lampen ausgebaut
Respekt Danke Franky Feixen
das wäre sonst meien nächste Frage gewesen Yeeah!
Ich meineTorx is klar, aber das mit der 10 er hätte ein bisschen länger gedauert
seb
...und passe auf, dass Dir keine Schraube in den Bumper fällt.
Die Suche wird dann sehr lustig. Feixen
  Drosselklappe ausbauen und reinigen Nikitos 9 1.810 28.02.2025, 11:18
Letzter Beitrag: Nikitos
  Bitte Dringend - Sitzpolster ausbauen ? capri-man 2 3.115 22.07.2021, 21:50
Letzter Beitrag: capri-man
  1990 C4 - wie Radio ausbauen ??? capri-man 5 3.920 21.07.2021, 00:03
Letzter Beitrag: Legend32
  Blinkergehäuse ausbauen Mr.Cortez 3 2.771 09.07.2021, 23:46
Letzter Beitrag: Thomsen
  Verkleidung im Fußraum Beifahrerseite ausbauen jomipf 2 3.101 23.05.2021, 01:13
