brauche nur 3 schrauben
hallo, bin mein auto (1973) am zusammenbauen und vermisse 3 schrauben.
Es sind gewindeschrauben und 3 kleine metalplätschen.
Es ist fur die befestigung der chromleiste (sind total 2) am B saüle.
Auf das Bild sieht man was ich meine (Gelbe pfeil) (bild is nicht von mir) Es sind also ziemlich spezielle schrauben...
Der händler hier in Holland hat die gar nicht im Programm. Ich hoffe jemanden hier aufs forum weisst was ich meine/brauche und hat es fur mich rumfliegen.
[Bild: Foto550-BQ3ZVZI6.jpg]
danke im voraus AugenrollenTheo
[Bild: MiniFoto-IJOKRCBO.jpg]
Nur fliegen ist schöner
Bei mir waren da gar keine Schrauben drin, sondern so ähnliche Stifte wie die :
https://www.edelstahlschrauben-maedels.d...hrung.html
Bei mir ist es glaube ich genietet.
wusste nicht das es soviel unterschiede gibt bei die verschiedene baujahren haarsträubend
Hallo Theo!
bei mir ist das auch mit Blindnieten festgemacht!mfg Dieter
Der große T-Top Bogen oben auf wird hinten zur B-Säule hin immer mit kleinen Nieten genietet. Popp- oder Blindnieten.
Vorne ist der Bigen auf den Scheibenrahmen geschraubt.
TEST TEST TEST
Ich meine nicht die zwei popnagel, sondern de befestigung dieser leisten am dach (nicht an die T top leiste):
[Bild: $T2eC16JHJGYE9nooiNV3BRqPziF26!~~60_35.JPG]
Hasst du vieleicht eine Schraube, damit du ein Foto dieser einstellen kannst?
Gruß Bernd animierte C4
Lieber aufrecht sterben, als kniend leben.
[Bild: Foto550-TQXA84BX.jpg]
Diese Rear Quarter Trim Panel Retainer Screws müssten es sein, mit der Bezeichnung solltest du es auch bei den hiesigen Händlern bekommen können.
Die Schrauben gehören zu den Rear Quarter Panels die du auf deinem Foto gezeigt hast.
Gruß, Sigi
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 1.357 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Motor startet nur mit Starthilfe grautiga 23 2.894 15.06.2025, 20:45
Letzter Beitrag: colonel
  C3 Bj. 76: Keilriemen nur Lüfter - Länge, Montage man-in-white 10 2.780 19.10.2024, 21:22
  bei Vollgas ruckelt es nur ESB 45 12.760 05.05.2024, 22:30
Letzter Beitrag: gkarvader
  82er CE: Plötzlich nur noch am Kotzen - springt nicht mehr an. Daedalus 57 22.723 13.09.2023, 19:27
Letzter Beitrag: Daedalus
