Kaufberatung C6 ZR1
Ja wenn das alles so einfach wäre? Feixen
Zunächst einmal ist der LS9 ja gar kein so kleiner Motor und außerdem bekommt man mit 0,8l Hubraum mehr, gar nicht soooo viel mehr Leistung!
Wir waren (zumindest mit dem Serien Lader) fast gleich auf zum LS9, erst nach dem wir (bzw. der Heinz) alle Register des klassischen Tunings gezogen hat, ist nun ein sagen wir mal eine deutliche Verbesserung zu sehen.
Hierzu mussten wir aber alle Parameter anfassen und bewegen um auf das jetzige Ergebnis zu kommen.
Wir waren drei mal am Prüfstand und 4-5 mal auf der Straße zum abstimmen, wir haben die Kühler und die Luftführung 3 mal verändert, wir haben mit Rauchbomben und Gopro Cameras aufnahmen zur Luftführung gemacht, um so aerodynamische Versuche zu simulieren (wenn man keinen Windkanal hat), wir haben überall Temperatur Sensoren eingebaut, z.B. in den Wasserleitungen (hin und zurück) der LLK um zu sehen wie sich das Temperatur Gefälle entwickelt.
Bei de ersten Versuchen ging auf Zug die Temperatur hoch, nun geht sie beim beschleunigen runter Zwinkern Zum Teil hatten wir 85C° LL bei 300km/h, nun geht sie (bei 10C°) nicht über 40C° Zwinkern
Vorher ohne unseren Ram Air hatte ich Ansaugluft Temperaturen vor dem LMS von ca. 10-15C° über Außentemperatur, jetzt liege ich genau 1C° drüber oder gleich auf, unabhängig ob ich stehe oder fahre, jetzt kann der Kompressor keine warme Luft aus dem Motorraum mehr ansaugen !
Wer damit nichts anfangen kann, hier mal ein paar andere Zahlen.
Mit dem alten Motor brauchte ich im Idealfall 5,1-5,2 Sek von 100-200km/h und schon nach dem zweiten Versuch ging die Zeit nach oben (5,3-5,4)
Vorgestern war leider viel Verkehr, aber ein klein wenig ging dann doch.
100-200 in 4,7 Sek. zwei mal hintereinander ohne Einbruch, 100-250 9,1 Sek. mit einem schlechten Schaltvorgang, 150-210 in 3,1Sek.
Wichtig ist mir dabei auch, das es immer noch ein echtes Straßenauto ist, alles noch drin was drin sein muss, Radio, Navi Teppich, Klima (die ist bei den Messungen immer an Zwinkern) und Aschenbecher und dabei rauche ich gar nicht Grübeln
Hier ein Bild vom Datalogger
[Bild: 16537696vb.jpg]
[Bild: qx6wzg2e.jpg]
www.tikt.de
Gruß Thomas
Zitat:Original von C-556
Mal ganz einfach gefragt:
Würde man überhaupt eine ZR 1 kaufen mit dem aufgeblasenen kleineren Motor oder würde man nicht lieber die Z06 mit der großen Maschine kaufen und darauf tunen??
Der 7 Liter hat doch viel mehr Basis als der kleine Motor?
Oder bekommt man die getunte Z06 dann nicht mehr über den Tüv?
Das wuerde ich keinem empfehlen, besser direkt Zr1 kaufen Zwink Ich weiss genau wovon ich spreche , denn ich hatte erst eine z06 mit procharger und fahre jetzt zr1.
Der Weg zu einem wirklich funktionierendem Kompressorumbau des Ls7 ist lang, teuer und zeitraubend. Es gibt einige die es nie ordentlich ans laufen bekommen haben und diesen Umbau verfluchen.
Vielen Dank für die Infos, wieder etwas gelernt...
@Thomas: Du sag mal.. Ist es bekannt, dass eine ZR 1 oder nehmen wir auch mal ne Z06 auf dem Track gerne überhitzt? Hilfe!!
Gibts da oft thermische Probleme mit Wasser oder Öl?
Grüße Sascha
Lass Gummi fliegen lernen...
  C6 ZR1 & Z06 Motorhalterung peterpann 3 1.167 28.08.2023, 16:12
Letzter Beitrag: CCRP
  C6 ZR1 größerer Wasserkühler Kompressorkreislauf Traumtänzer 22 4.053 10.08.2023, 14:09
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Hilfe C6 ZR1 läuft mit dem neuen Luftfilter ACDelco A3107C nicht! Supercharged 27 5.537 11.07.2023, 13:09
Letzter Beitrag: Supercharged
  Jetstream blue C6 ZR1 in Europa? Traumtänzer 31 7.373 29.06.2023, 12:50
  ZR1 Wärmetauscher Kompressor defekt doma 31 52.582 19.06.2023, 19:07
Letzter Beitrag: Black Devil 66
