ZR1 Wärmetauscher Kompressor defekt
Bei meiner ZR1 ist einer der Lingenfelter Wärmetauscher defekt. Welche Tuning Wärmetauscher sind zu empfehlen?
Aktuell ist der LPE Balancer und das 2.35 Pulley eingebaut. Werde das Pulley auf das 2.6 wechseln lassen. Hat jemand dieses Setup? Infos bzgl. Haltbarkeit und Leistung wären super.
Gruss Martin
Habe das selbe Pully verbaut bis jezt alles super. Habe meine Ladeluftkuhler selber verstärkt. Habe noch 2 neue auf Lager sind bereits Verstärkt fals Interesse besteht schreibe mir eine PN. LEISTUNG 820 PS
Bernhard
Kompressor
Hallo Martin,
Bist du weiter gekommen ???
Bernhard
Kompressor
Hallo Bernhard
Habe ja noch garantie vom Verkäufer. Haben die Lingenfelter Bricks bestellt und das Pulley wird aufs 2.6 geändert.
Hoffe die Lingenfelter halten das aus.
Gruss Martin
Hallo Martin,
Lingenfelder habe ich auch auf Lager.
Bernhard
Kompressor
Krass und ich warte schon über 3 Monate auf die Lieferung aus Usa.
Hast Du Garage dass solche Teile auf Lager hast?
Gruss Martin
Ia habe eine Garage.Wenn deine Teile nicht bei kommen kannst auch meine haben.
Was fahrst du für einen Ladedruck mit den 2,35 Pully ???
Bernhard
Kompressor
weiss nicht was für Ladedruck. Hab den Wagen schon getuned gekauft. Ist nicht nur pulley sondern auch der LPE Balancer und vieles mehr gemacht.
Frage morgen mal bei meiner Garage nach ob die kühler schon da sind. Falls nicht melde ich mich bei dir.
Gruss Martin
du hast doch eine Anzeige im Cockpit !!
Mit dem 2,6 Pully fährt man so ca. 1 bar Ladedruck. Mit den 2,3 schätze mal 1,2 -1,3 bar.
Ist dein Ladeluftkühler in der Front auch geändert ?? Mit den 2,3 Pully dürfte der Kompressor ca. 22 000 1/min drehen, da wird es im Lader schon richtig heiß.
Bernhard
Kompressor
Okey, ich schau mal wenn ich sie zurück habe. Pully wird auf 2.6 geändert. Dann sind es mit balancer noch etwas über 21000 u/min. Vorher waren es 23000 u/min.
  C6 ZR1 2013 welche Hardyscheiben im Torque tube sind original drin? Supercharged 12 7.226 22.01.2026, 12:45
  EU Tacho funktioniert in US ZR1 nicht richtig Traumtänzer 10 10.979 24.04.2025, 08:15
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Hilfe C6 ZR1 läuft mit dem neuen Luftfilter ACDelco A3107C nicht! Supercharged 31 30.582 15.11.2024, 15:28
Letzter Beitrag: maudyz28
  2013 LS9 ZR1 Ventilführungen kontrollieren Kipphebel Drehmoment benötigt Supercharged 20 17.535 05.09.2024, 08:57
Letzter Beitrag: Supercharged
  ZR1 Differential heult vladiiiii 19 15.006 16.08.2024, 13:27
