Mein neuer Spritverdunster :-)
Da zur Abwechlung mal nix kaputt ist, habe ich dem BB einen neuen Spritverdunster gegönnt. Großes Grinsen
750er Proform Street Series mit Vacuum Secondaries und el. Choke. Ersetzt den 750er Proform Race Series Vergaser ohne Choke, der bei kälteren Temperaturen und kaltem Motor doch recht zickig war. Da die Saison erst am 31.12. endet, musste also Abhilfe her.
sieht super aus :-)
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
...und wie springt sie jetzt an, besser? ...oder haste noch nicht ausprobiert?
Uwe
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Fein Herrmann. Yeeah!
Du fährst Die C3 das ganze Jahr?
Gruß Chris
Hi Uwe,
ich bin noch am Testen und stelle gerade den Choke noch feiner ein. Angesprungen ist der Motor auch mit dem alten Vergaser gut, nur konnte man mangels Choke nicht gleich wegfahren und es war ein ziemliches Rumeiern mit der Gasannahme und der Automatic, bis der Motor halbwegs warm war. Im Sommer bei 20 Grad geht das schnell, aber bei 8 Grad Aussentemperatur macht das weniger Spaß.
Da kommen mehrere Sachen zusammen:
Der vorherige Race Vergaser war fetter bedüst, was im Leistungsbereich obenrum nett ist, aber untenrum eine etwas schlechtete Gasannahme zur Folge hatte.
Der Street Vergaser ist kleiner bedüst und zerstäubt besser, so dass der Motor auch im warmen Zustand bei Standgas und den geringeren Drehzahlen sauberer läuft.
Dazu kam beim Race Vergaser die generell fettere Einstellung, damit der kalte Motor ohne Choke überhaupt halbwegs vernünftig gelaufen ist.
Nun läuft der kalte Motor mit dem neuen Vergaser fast besser, als der alte Vergaser bei warmem Motor. Und das bei einer deutlich mageren Einstellung.
Alles wird gut. King
Greets
Hermann
Wenn es salzfrei ist und die Sonne scheint. Hallo-gruen
Hier nochmal der alte Vergaser zum Vergleich. Hallo-gruen
Das Pink war auch etwas homoerotisch.
Die schwaren Meteringblöcke passen basser zu den schwarzen Fittings. OK!
Das sind die richtigen Kriterien. Dafür
Viel Spaß mit dem neuen Spritverteiler, Hermann.
Edgar
Das Pink war auch nicht mein Favorit, aber das konnte ja unter dem Lufi keiner sehen. Die Fittings am Vergaser waren ursprünglich blau. haarsträubend Ich musste meine Werkstatt dazu zwingen, die Dinger schwarz zu machen. King
Habe ja auch Wert darauf gelegt, bei der Dash-Verschraubung der Vergaserleitungen keine bunten Anschlussstücke zu nehmen. OK!
Nochmal edit: Es ist ja jetzt nur noch ein Meteringblock beim Street Vergaser. dumdidum
  Neuer Wischermotor intern defekt? Dauerhaft 12V auf braun und blau (68er) Nneka 6 803 15.07.2025, 21:36
Letzter Beitrag: Nneka
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 3.998 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  Corvette 383 Stroker...mein Prüfstandslauf! Maxxx74 24 8.737 14.06.2023, 19:54
Letzter Beitrag: daabm
  Ein Neuer aus Niedersachsen Ralf777 10 4.448 24.07.2022, 16:04
Letzter Beitrag: VetteHete
  ... und noch ein Neuer mit kleinen Problemchen Colt Seavers 11 6.224 15.08.2021, 18:08
Letzter Beitrag: Ulivette
