Themen: 218
vaterstetten
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
1976 rot
Baujahr,Farbe (3) :
Jeep Wrangler 4.0
hallo,
seit gestern knarzt es am linken oberen Trailling Arm ganz grauenvoll. Abschmieren hat nix gebracht. Ich vermute mal das ist der upper BAll Joint. oder gäbe es da noch andere Verdächtige?
Herbert
Themen: 52
Baujahr,Farbe (2): C1
Die Buchsen des Dreieckslenkers können bestimmt auch komische Geräusche von sich geben.
Themen: 60
Du kannst es mal mit Abschmieren beider Traggelenke / Balljoints versuchen. Aber es ist gut möglich, daß da eins fertig ist. Die unteren sind stärker belastet und verschleißen in der Regel früher.
Wenn, dann würde ich gleich beide wechseln, wenn Du schon dran bist. Ich habe übrigens noch ein oberes übrig... bei Bedarf schick mir ne PN.
Zum Wechseln würde ich den Stoßdämpfer ausbauen und per M12 Gewindestange mit Metallplatten sichern.
Themen: 65
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Ich hab ne M16 genommen - 12 reicht aber auch...
https://corvetteforum.de/thread.php?threadid=72906&sid=
Und dann gibt's auch noch nen thread von Robert (dragonheart64), der hatte es etwas schwieriger
Ich würd aber erst mal einfach aufbocken und versuchsweise mit Wagen- oder Getriebeheber das Rad etwas hoch und runter drücken und auch manuell einfach links/rechts einschlagen. Wenn eines der Kugelgelenke derart um ist, daß es knarzt, dann solltest Du das merken können.
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Auch mal nach Rissen der Dreieckslenker zur Quertraverse checken, besonders wenn keine Domstrebe verbaut ist. Ob es dann knarzt, weiss icxh nicht, kanns mir aber vorstellen, abhängig von der Grösse des Risses.
Themen: 218
vaterstetten
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
1976 rot
Baujahr,Farbe (3) :
Jeep Wrangler 4.0
so schlimm wirds ja hoffentlich nicht sein.
Herbert
