Beifahertür geht nicht auf
Weder mit dem Schlüssel, noch mechanisch geht meine Tür auf, wie kann ich meine Tür knacken?
Ist ein Bj 84 Targa.
Danke für diie Hilfe!
Lettix
[Bild: corvette-pickup.jpg]
Hi,Lettix
Läßt sich Deine Tür nur von außen nicht öffnen?
Funktioniert es wenigstens von innen?
Du wirst jedenfalls nicht drum herum kommen, die Türverkleidung zu demontieren.
Der Mechanismus ist so simpel aufgebaut, daß Du die Fehlerquelle sofort entdeckst.
Gruß,Mike
Au schwierig, hatte ich auch mal irgendwann an einem Suburban.
Nur - wie sollte ich die Türverkleidung abbauen? Die Tür geht ja nicht mal auf.
Das Problem war ein gelöstes Gestänge des Veriegelungsmechanismus.
Von oben zwischen Scheibe und Türverkleidung so ein Einbrecherwerkzeug (Slim John) eingeführt. Die kleine Klappe unter dem Öffner innen abgehebelt und von dort mit so einem Snap-On Knipp-Haken den Slim John geführt, um das Gestänge an dem abgesprungenen Drehgelenk wieder einzuführen.
Hat dann auch geklappt nach ca. 90 Minuten, Bandscheibenschaden und Absingen schmutziger Lieder.
Da das Gestänge der Corvette vom Prinzip das gleiche ist, kannst Du es auf diesem Weg versuchen.
Viel Erfolg.
Ich glaube, ich werde mir mal das Gestänge in der Fahrertür ansehen, damit ich weiss, wie es funktioniert.
Und dann mal sehen...
Mist!
Schau mal, ob Dir diese Explosionszeichnung weiterhilft...
(Punkt 35 und 36 waren bei mir der Übeltäter, die sind aus dem Gelenk gerutscht)
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 25.200 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.220 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 5.800 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 1.791 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
  Lüfter springen nicht an. 95 lt1 Langer 15 2.769 19.04.2025, 12:27
Letzter Beitrag: Langer
