Fensterheber
Moin Moin,
bin ja einige Zeit im Forum angemeldet, aber nur passiv.
Nun bräuchte ich aber mal Eure Hilfe, aber erst mal Vorstellen:
Herkunft: In der Nähe von Oldenburg i. O.
Corvette: 82 Crossfire
Nun zu meinem Problem:
Alles fing mit dem Austausch der A und B Säulen Dichtungen an. Die Fenster schlossen nicht mehr.
Habe Stunden an der Einstellung der Scheiben verbracht ohne einen wirklichen Erfolg.
Beim Einstellen der Fenster gingen die Zähne, von den Fensterheber kaputt. Also Repair Kit´s besorgt und eingebaut. Fenster wieder eingestellt, und wieder keinen Erfolg gehabt.
Habe dann die Dichtungen gelöst und so geändert, das sie nicht mehr so dick aufliegen. Fenster schlossen dann schon mal, nur im oberen Bereich gingen sie schwergängig. Hätte damit auch leben können.
Nach ca. 3 Wochen machte die Beifahrerseite und nach 4 Wochen die Fahrerseite ne Fratze.
Frage: Was habe ich falsch gemacht bzw. was muss man machen, damit die Scheiben vernüftig schliessen und die Fensterheber nicht alle 3 Wochen ne Fratze machen?
Stefan
1. die passenden Dichtungen kaufen und
2. ALLE Schrauben für das Einstellen der Fenster lösen, zweite Person bringt die - nun relativ losen - Scheiben mit einem Saugnapf in die richtige Position und von innen werden dann alle Schrauben festgezogen.
Funzt prima,
Gruß, Sigi
Hi, danke für die schnelle Antwort.
Werd noch mal neue Gummis besorgen und mich an die Fummelarbeit wagen.
LG
Stefan
Funzt prima,
Gruß, Sigi
Das ist die wirklich einzige Methode brauchbare Ergebnisse zu bekommen. Dafür
____________
Gruss Detlef Großes Grinsen
[Bild: freudtsig2a2ehujx04w.jpg]
Für weitere Bilder bitte auf das Bild klicken. Popcorn
Zitat:[i] ... und mich an die Fummelarbeit wagen.
LG
Stefan
Mit der beschriebenen Methode ist es eigentlich keine Fummelarbeit mehr.
Gruss, Sigi
Huhu,
ich habe die Gummis mal bei Ecklers bestellt. Hoffe das die Passgenauer sind.
Wenn die Teile da sind, werde ich trotzdem mit gemischten Gefühlen an die Sache rangehen.
Vielen Dank für Eure Antworten :-)
LG
Stefan
Moin
Hab die Prozedur auch hinter mir incl. Türgummis, zuerst passte nichts Fenster gingen sehr schwer
hoch, Türen schlossen nicht vernünftig, ich habe dann die Gummis mit Silikonspray eingesprüht, die
Laufschienen der Fenster eingefettet und erstmal alles so gelassen, jetzt 3 Monate später, Türen schliessen perfekt, Fenster laufen viel besser. Musste sich wohl erstmal alles setzen .
Viel Spass und Geduld
T.Matthews
Zustimmung, war bei mir ähnlich: nach mehreren Monaten (ich meine es wäre fast ein halbes Jahr gewesen) schlossen die Türen vernünftig und die Prozedur des Fenstereinstellens musste ebenfalls wiederholt werden. Meine Dichtungen waren von Willcox (absolut zu empfehlen).
Gruß, Sigi
  Fensterheber verklemmt sich jeepfürst 2 1.761 01.05.2024, 22:26
Letzter Beitrag: MiSt
  Fensterheber Motor/Schalter Gattling 4 2.986 29.06.2021, 20:53
Letzter Beitrag: Gattling
  Fensterheber und Lüftung gehen nicht mehr Murphy0515 3 7.859 26.05.2019, 15:22
Letzter Beitrag: Murphy0515
  Fensterheber auf einmal ohne Funktion Rollo-Andi 1 3.755 25.06.2018, 18:18
Letzter Beitrag: Oeli
  Fensterheber Truckdriver 3 4.132 06.03.2017, 20:54
Letzter Beitrag: Truckdriver
