Fensterheber
Moin,meine Fenster wollen nicht mehr bei meiner76er,da auf beiden Seiten Funkstille ist ,such ich den 30A Sicherungsautomaten bzw das Relais,im Panel war nix.Die Schalter funktionieren,es liegt aber keine Spannung an den Kontakten an.Wie sieht denn so ein Schaltauomaat aus? Arbeitet der als Bimetal oder als Resetter? Wo kann der verbaut sein? Greets Jürgen
Es Lebe Das 6Liter Auto
Der Circuit Breaker sollte in den Sicherungskasten gesteckt sein bei der 76er, bei meiner 69er ist der noch links an der Firewall im Motorraum. Das Relais sitzt in der Mittelkonsole. Schau mal hier zu dem Thema nach, da hatte jemand das gleiche Problem:
PW1
PW Bauschema
Und dem netten Herrn hier mit Namen Papawana kannst du ´ne Mail schreiben, der schickt dir dann umsonst den Schaltplan. Hatte ich vor nicht allzu langer Zeit auch schonmal in Anspruch genommen.
Schaust du hier: Papawana
Hoffe, das hilft dir weiter.
Grüßle Conny
Moin Conny,das hoffe ich auch,morgen gehts weiter,such,such-greets Jürgen
Moiinsen,die Fensterheber tun wieder ihren Dienst,das Pink-Schwarzekabel hatte einen Automaten davor den hatte es zerraucht,neueun Automaten dazwischen und geht alles wieder so wie es soll Thx for Support greets Jürgen
  Fensterheber verklemmt sich jeepfürst 2 1.970 01.05.2024, 22:26
Letzter Beitrag: MiSt
  Fensterheber Motor/Schalter Gattling 4 3.222 29.06.2021, 20:53
Letzter Beitrag: Gattling
  Fensterheber und Lüftung gehen nicht mehr Murphy0515 3 8.084 26.05.2019, 15:22
Letzter Beitrag: Murphy0515
  Fensterheber auf einmal ohne Funktion Rollo-Andi 1 3.938 25.06.2018, 18:18
Letzter Beitrag: Oeli
  hat schon mal jemand Seine auf manuelle Fensterheber umgerüstet? Der Lange 3 4.416 02.12.2016, 19:20
Letzter Beitrag: Der Lange
