Themen: 17
Baureihe: C 3
Baujahr,Farbe: 1969 darkgreen metallic
Hallo Leute  , ja seit wirklich langer Zeit ( 2 Jahre?) Hab ich mal wieder eine Frage und bitte um Tipps und Meinungen.
Ich habe seit ein paar Tagen Probleme beim starten meiner Vette ( 69er 427 shifter ).
Ich muss den Zündschlüssel drehe zum starten macht es immer öfter einfach nur "klack" der Voltmeter geht voll ins Minus aber der Motor springt nicht an. Ich muss es manchmal 10 oder 20 mal probieren bis der Motor dann startet und normal läuft.
Ist es der Magnetschalter? Komisch ist nur das ich allein durch mehrfache Startversuche den Motor zum starten bringe. Normal muss man doch wenn der Magnet hängt einen Hammer benutzen, oder?
Also Frage: ist es der Magnetschalter oder doch etwas anderes.
ThadX
ThadX
Themen: 61
Baujahr,Farbe: 1975, Rot
höchstwahrscheinlich ist es klebrig drinnen und mehrere Versuche machen es frei bis er sich wieder zu schaltet.
Motor selbst ist selten kaputt und Zahnräder (wenn es mal funktioniert) sind typisch auch ok.
Guck ob der Starter sich bewegt (ist nicht fest) wenn Du es versuchst, falls nicht, dann die Kontakte reinigen. In meinem Hauptthread sind einige Infos dazu.
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
Themen: 235
Baureihe: 78er Pace Car
Baujahr,Farbe: 78
Baureihe (3) : 1978 silber/schwarz
Baujahr,Farbe (3) : C3
Kennzeichen (3) : KLE-07302
---- tritt der Fehler bei warmem oder kaltem Motor auf
 H1
Themen: 17
Baureihe: C 3
H 1
ja beides praktisch bei fast jedem starten!
ThadX
ThadX
Themen: 17
Baureihe: C 3
Hallo thread,
meinst Du eine Motorwäsche würde helfen?
ThadX.
ThadX
Themen: 61
Zitat:Original von ThadX
Hallo thread,
ThadX.
gar nicht, umgekehrt. Bei mir war es innen, in dem Schalter und Motor selbst. Wasser macht es nur schlimmer, besonders in dem Motor
Guck ob das Dichtung in nähe von dem Konektor bei dem Startermotor noch da ist, es ist oben, gut sichtbar. Falls die ist ok, dann versuch die Muttern bei Kontakte überprüfen
dann wenn alles OK ist und den Starter sich beim Versuch nicht viel bewegt, muss du das Schalter zerlegen und reinigen. Kein Angst ist nicht so schlimm wie es klingt, habe da viele Bilder gepostet, ist ein Nachmittag Arbeit. Ganzen Tag wenn Du Gusskrümmen hast
thread
Themen: 61
H 1
ThadX
wenn es nach mehrere Versuchen immer geht, ist es typisch wegen den Funk habe da bisschen Kontakt gemacht. Es ist oft Zeichen von beschmutzte Kontakten, entweder bei Motor (Kohlen) oder in dem Schalter selbst, Muttern nicht fest, oder Konektoren wackelig (die sind nicht gelötet). Das Bewegungsmechanismus ist auch sehr clumsy, deshalb wenn da Schmutz geht oder ist viel Abgenutzt kann es auch einige Versuche brauchen, aber das werdest Du sehen wenn Du es ausbaust (Abnutzung von die Blechteilen usw - da sind keine Lager oder Gleitlager)
thread
Themen: 235
Baujahr,Farbe: 78
---- geht jetzt die Verarsche los
 H1
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Wenn du ne neue Baterie, vielleicht aus deinem Alltagsauto, parat hast, probier die mal aus.
Voltmeter ( oder Ampermeter ) voll ins Minus beim Starten kann auf ne schlechte Baterie deuten.
Themen: 235
Baujahr,Farbe: 78
--- Voltmeter ja---- Amperemeter nein
 H1
