Bluetooth + MP3 für Standard C4 Radio
eigentlich hatte ich das Thema Transmitter und MPG schon für das Standard C4 Radio aufgegeben.
3 Geräte zum testen hatten keine brauchbare Lösung gebracht.
Jetzt habe ich noch einen Versuch gewagt und bei Amazon ein FM-Transmitter mit Bluetooth Freisprecheinrichtung bestellt.
Das Gerät von LogiLink FM0002 habe ich dann getestet, Bluetooth war nicht unbedingt nötig gewesen.
Die FM Transmitter Frequenz ist frei Programmierbar in 0,1 MHz schritten und so auch
für das US Radio der C4 brauchbar.
Es Klang ist sehr gut, hätte ich nicht erwartet für den Preis von 33,11 €
Das Gerät hat einen USB Anschluß, einen 3,5mm Klinkenbuchse sowie einen Kartenleser
für SD Karten bis 16GB
Eine Fernbedienung gibt es auch dazu,
Bluetooth habe ich mit dem Smartphone Androide 4.1 getestet funktioniert alles,
die Kontakte lassen sich per Bluetooth an den Transmitter senden.
Freisprechanlage geht über die Lautsprecher in der C4
MP3 mit ID Tag Anzeige
Das Gerät ist jeden Euro wert.
Schade ist nur das es nur über Kopf in den Eingebauten Stecker vom Zigarettenanzünder paßt,
war bei mir jetzt nicht so tragisch weil ich eine Extra 12V Anschlußdose in dem Mittelfach habe
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
welche hast du noch getestet?
Ein Foto von den drei die nicht in der C4 mit dem US Radio funktionierten
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Und die provisorische Halterung am unnützen Aschenbecher,
Loch für eine Schraube hat der Aschenbecher schon.
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Ein interessantes Gerät für den Preis. Ich benutze einen Belkin Transmitter (ähnelt dem mittleren der drei nicht-funktionierenden Geräde auf Deinem Foto), der hat mal um die 40€ gekostet und kann nur Klinke. Von daher wäre der LogiLink eine interessante Alternative, wo ich mir den MP3-Player sparen könnte.
Danke für's Posten! OK!
cu ulf
[Bild: vette_sig.jpg]
Moin Zusammen,
ich suche auch noch nach einer Lösung.
Den Belkin Transmitter hatte ich auch schon.
Im Stand war alles Super. Aber während der Fahrt hatte ich dann nur noch rauschen.
Gruß, Dennis
ich werde das hier testen
https://www.ebay.de/itm/220854981891?ssP...1497.l2649
Zitat:ich werde das hier testen
sieht auch nicht schlecht aus, berichte mal ob es mit dem original C4 Radio funktioniert
Das passt auch besser in den Stromstecker der C4
Meine 3 nicht C4 brauchbaren Transmitter liefen im "normalen" PKW auch.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
heute angekommen.. gleich getestet.. es fiept in den Boxen wenn keine Musijk lauft (in 2 Autos getestet)
ich kann auch mit keinem der beiden LG Handys koppeln.. somit geht das teil retour..
habe das nächste bestellt. mal sehen ob es damit besser ist
https://www.ebay.de/itm/111079628510?ssP...1497.l2649
  Bose Radio Einschaltknall thuri 4 973 26.04.2025, 19:00
  Uhranzeige im Radio (Delco Bose Gold) Legend32 3 4.302 07.10.2024, 11:36
Letzter Beitrag: Legend32
  Original Radio gegen 2 Din Radio tauschen Dave-James-Power 10 7.370 04.11.2023, 18:51
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Radio defekt arno218 20 13.156 22.07.2023, 01:35
Letzter Beitrag: momike
Smile Bose Radio - Uhr thefbi 20 12.418 18.06.2022, 22:30
Letzter Beitrag: craxx
