Hilfe Motor Startet nicht
ich bin gerade dabei den Innenraum meiner 87er Vette aufzumöbeln, als ich jetzt gerade einmal den Motor starten wollte, einfach nur um mal zu prüfen, ging er nicht mehr an. Stattdessen flackern alle Lichter und ich höre ein Maschinengewehrartiges sehr ungesundes Klackern aus dem Motorraum. Wie gesagt der motor ist nicht anzubekommen. Ich habe an keinen Kabeln rumgelötet oder änliches, lediglich die Stecker an der Türverkleidung sind ab.
Ich habe kein Diagnosegerät kann ich was kann ich da jetzt machen?
Könnte zu tiefe Batterieladung sein. (meine macht dann jeweils auch erschreckende Geräusche :-)
Gruss aus der Schweiz
Beat
Hätt ich auch gesagt, Batterie. Frankenstein
Hallo-gruen
das rattern dürfte der Magnetschalter vom Anlasser sein.
Batterie ist wie schon geschrieben zu schwach.
Wenn du arbeitest solltest du die Batterie abklemmen sonst leuchtet bei geöffneter Tür die Beleuchtung und dann ist sie Ratz Fatz leer .
Gruß Wolfgang
Zu schwache Batterie oder ungenügende Masse.
Okay das wirds gewesen sein ich hol mir dann mal so ein Ladegerät :-)
Danke für die schnellen Antworten...
Ladegerät ist immer gut Yeeah!
Bei Arbeiten in der Vette alle unnötigen Verbraucher abschalten.
Jürgen animierte C4
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 1.281 31.10.2025, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Handbremse einstellen, bitte um Hilfe andreasmona 5 1.065 02.10.2025, 22:55
Letzter Beitrag: andreasmona
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 27.473 11.08.2025, 08:17
  neuer Motor, 1. Testfahrt, 4 Fehlermeldungen Schrauber 8 1.941 22.07.2025, 15:45
Letzter Beitrag: Schrauber
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.657 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
